ECO 8 und Freilauf
  • Gast-Avatar
    ECO 8 und Freilauf
    Hallo!
    Habe mir als Einsteiger einen gebrauchten ECO 8 gekauft. Soweit, so gut. Das Dumme ist nur, daß der Vorbesitzer einen BL hatte, mir jedoch den 650 BB Speed mitgegeben hat (reicht mir zum Schweben üben auch völlig). Kann es sein, daß ich deswegen den Freilauf \"verkehrt herum\" einbauen muß? Der Motor hat eine Drehrichtung im Uhrzeigersinn. Doch wenn ich das Hauptzahnrad so einbaue wie in der Anleitung gezeigt, läuft es im Freilauf!
    Danke für Tips.
    Chris
  • Gast-Avatar
    ECO 8 und Freilauf
    Das ist ja das hüpfende Komma. Da ist kein roter oder schwarzer Anschluß sondern ein vom Vorbesitzer eingeritzes (ohne Spaß) + und - Zeichen. Schließe ich den Motor entsprechend an, dreht er im Uhrzeigersinn.
    Chris
    • Kurt
      Kurt
      ECO 8 und Freilauf
      Hi Chris,
      die eingeritzten Zeichen sind verkehrt.
      Wenn der Motor im Original angeschlossen wird,
      so dreht er für den Eco8 genau richtig.
      Schließe ihn einfach so an, dass es passt.
      Wegen der eingeritzten Zeichen ist evt zu befürchten, dass
      der Motor vom Vorbesitzer verkehrt herum betrieben wurde. In diesem
      Fall würde ich ihm eine kurze Einlaufzeit gönnen (mit 5Volt eine halbe Stunde ohne Last laufen lassen).
      viele Grüße
      Kurt
      • Gast-Avatar
        ECO 8 und Freilauf
        Dank an beide.Werde es testen!
        Chris
