Robbe Avantgarde kennt den noch einer ?
  • sceadu50
    sceadu50
    hallo ,
    habe heute ein robbe avantgarde komplett mit motor enya 60 , robbe rs 700 servos , robbe mechanik kreisel und empfaenger fuer 50 eur erstanden das einzige was kaputt ist ist das heckrohr ist am ansatz verbogen , eine strebe der heckabstuetzung ,das landegestell ist verbogen , die stabistange ist verrostet und gebogen und das fenster vom rumpf fehlt .
    Wollte fragen ob keiner weis wo ich noch teile finden koennte?
    Vielen dank im voraus
    Mfg
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    hi.
    da passt alles so von heim und kompatiblen.
    wenn mich nicht täuscht hast du dann ein 20mm heckrohr......
    sowas hab ich noch auf dach von damals liegen.....
    teile findest du bei ebay....
    aussenläufer
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Bildgröße max. 640x480 bitte!
      Ich will damit nicht die Wohnung tapezieren.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7779
        • Rainer
        Besser. Danke.
        Das was da so rumliegt ist (aus der Ferne) baugleich der Uni 40 von Graupner bzw. Profi-Tuning.
        Getriebe- und Rotorkopfteile können auch von Vario (Sky Fox) sowie Mikado (Logo 30) verwendet werden.
        Das sind alles eben "Ableger" der Heim-Mechanik.
        • Aussenläufer
          • 04.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          hi!
          ist rein heim mechanik.
          nix uni mechanik.
          wenn dann passt nur der kopf von der uni mechanik.
          a
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7779
            • Rainer
            Jetzt mal nix verwechseln ...
            Ich schrieb Uni 40.
            Das IST die Heim-Mechanik.
            Du hast die Uni Expert im Kopf. Die paßt natürlich nicht.
            Schau mal bei Graupner im Shop.
            • sceadu50
              sceadu50
              Vielen dank fuer die antworten 8) Soweit ist alles ok , heckrohr auch , nur halt eben die 2 lager vom motor , die paddelstange , abstuetzung vom heckrohr ,das seitenleitwerk und das landegestell ist zu erneuern . gut dass wir heute fast alle mit synthetik oel fliegen , rizinus ist ja der reinste dreck stinkt und macht schoene flecken die sehr schlecht zu reinigen sind...
              Was fuer rotorblaetter soll ich denn da dran machen 600er ? 620er ? 660er ? mit s schlag oder sym?
