Heckmischung Piccolo
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute!
    Ich fliege einen Picco und habe dort ein komische Phenomen fest gestellt. Nach einigen Minuten Schweben muss man immer mehr Heck beisteuern, damit der Heli gerade bleibt. Dieses geht so weit, dass er sich wegdreht, da man nicht mehr genug Heck geben kann. Er dreht dabei in Richtung Heckrotor.
    Ist es möglich, dass die Heckbeimischung (am Piccoboard) nur für eine bestimmte Spannungslage der Akkus gilt und dann weg driftet? Oder aber ist an meinem Piccoboard was faul?
    Danke für Hilfe!
    Norbert
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, dieses Verhalten habe ich bei meinem Hornet auch. Sobald die Spannung nachlässt, muss ich die Trimmung nachsteuern. Scheint auch hier amn der Elektronik zu liegen. MFG Rüdiger
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Hallo Leute,
      kenne das Problem auch. Sobald der Akku bzw. die Spannung nachläßt reich die Leistung für den Heckrotor nicht mehr aus. Beim Piccolo mit dem Piccoboard pro oder plus kann man ein heading hold modus verwenden, dann ist´s besser.
      ciao
      Frank
