Heli -vibration
  • heinz
    heinz
    Heli -vibration
    Hallo ,
    ich besitze einen Nexus 30 S der mir Sorgen bereitet. Habe schon Rotorwelle Lagerung und Blätter gewechselt ,leider ohne Erfolg. Hubschrauber schüttelt sich beim zurücknehmen Pitsch gewaltig.Was kann ich noch machen um das abzustellen ? Bitte um einen Rat.Mit freundlichen Grüßen Heinz.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5095
    Heli -vibration
    Hi!
    Blattschrauben mal etwas fester anziehen hast Du schon versucht?
    Wenn die an meiner VR zu lose waren konnte es im Flug (ruckartiger Steigflug mit anschliessend schnellem Sinkflug) auch zu einem Aufschwingen führen.
    Wenn Sie zu fest sind hast Du das Problem beim Hochfahren, weil dann die Blätter sich zu schlecht ausrichten...
    • heinz
      heinz
      Heli -vibration
      Hallo Martin. Erst mal vielen Dank fur Deine Antwort.Werde Deinen Vorschlag befolgen,werde dann sehen,ob es besser wird. ?( Das schlimme ist beim absetzen des Helis,also noch bei zirka 400 Hunderter Drehzahl schüttelt er so gewaltig,das er bald umfällt.Sinkt die Drehzahl weiter,hört es auf. Esgrüßt Heinz
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5095
        Heli -vibration
        Hi Heinz!
        Frage - bei welcher Pitchstellung lässt Du ihn auslaufen? Vermutlich mit - Pitch...solltest falls Du das so machst, mit 0 oder leichtem +Pitch das Gas wegnehmen und ihn auslaufen lassen.
        Ausserdem kann auch der Untergrund, auf dem der Heli steht eine Rolle spielen. (Evtl. zu hart, daher Bodenresonanz?)
        • heinz
          heinz
          Heli -vibration
          Hallo Martin erstmal danke.Habe Pitsch bei o keine Verbesserung.Werde mal mit 2 Grad +versuchen gebe dann Bescheid.Gruß Heinz ?(
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            Heli -vibration
            Hallo Heinz,
            kontrolliere doch mal den Stellring,mit dem die Rotorwelle festgehalten wird (unterm oberen RW-Lager).
            Wenn die vier Schrauben nicht gleichmässig angezogen sind , kann die gesamte Hauptrotoreinheit eiern. Habe mich damals auch dumm undd dämlich gesucht
            LG René
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5095
              Heli -vibration
              Hi!
              Stimmt, gute Idee, hab nicht mehr dran gedacht... )
              • heinz
                heinz
                Heli -vibration
                Hallo Rene werde Deinen Rat befolgen,gebe dann bescheid.Gruß Heinz :rolleyes:
                • heinrich276
                  heinrich276
                  Heli -vibration
                  hallo,
                  hast duschon mal deine paddel ausgewogen ?
                  ich hatte so etwas auch schon mal da waren die paddel dran schuld .
                  gruß torsten
                  • khschmidt
                    khschmidt
                    Heli -vibration
                    Hallo Heinz,
                    ich hatte bei meinem VR46 mal die kleinen Wellen für die Hauprotorblatthalter verbogen. Dadurch ensteht eine Torkelbewegung, die nur bei bestimmten Drehzahlen/Pitchwinkeln spürbar wird. Es kann auch sein, das die Muttern auf diesen Blatthalterwellen verschieden weit aufgeschraubt sind, die sollte man mit Distanzscheiben einstellen, sonst laufen die Hauptrotorblätter nicht zentrisch (war bei mir um 0,5mm daneben). => unbedingt mit Meßuhr einstellen
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      Heli -vibration
                      das ist beim Nexus anders , der hat einen etwas anderen Kopf mit durchgehender Blattlagerwelle
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5095
                        Heli -vibration
                        Hi!
                        Nein, gibt es beim Nexus auch...(Version D und S, eine mit durchgehender Welle und eine mit Schlaggelenken).
                        Somit ist es davon abhängig welchen Nexus er hat. (Nexus 30 S oder Nexus 30 D)
