  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    Nova Hauptgetriebe
    Ich baue das Hauptgetriebe von meinem Nova zusammen. Leider passt das Gehäuse des Freilaufs (S4607) nicht in das Zahnrad (S4689). Dieses Zahnrad hat oben einen Ring mit angespritzt, in den das Freilaufgehäuse passen soll. Oder liege ich da falsch? Bei meinem Bausatz liegt das Gehäuse auf diesem Ring auf, es ist etwas zu gross. Um Missverständnisse zu verhindern: das Gehäuse passt durch das Loch im Rad, aber es liegt oben auf diesem kleinen Rand auf, also etwas 1mm zu hoch.
    In die Gefriertruhe legen geht wohl nicht (war mal ein Tip in einer Rotor für die Wellen). Die Differenz scheint mir zu gross zu sein. Wie montiere ich das Teil nun korrekt? Ist schliesslich ziemlich wichtig das Teil...
    Edit: Das Gehäuse muss ich mit dem Klüber Fett füllen, richtig?
    Grüsse,
    Andi
    Edited by - Andi Gysi on 22/12/2001 19:10:59
  • Kurt
    Kurt
    Nova Hauptgetriebe
    Hallo Andi,
    das Problem hatte ich auch. Es darf NICHT oben aufliegen sondern muss
    ganz hinein. Dabei haben bei mir fast 0,4mm gefehlt, da der Kunststoffrand zu eng war.
    Ich habe einen scharfen Schraubenzieher genommen und bin damit
    innen am Kunststoff solange im Kreis herum gefahren bis das Maß gestimmt hat. Dann hat das Gehäuse hineingepaßt. Eine etwas mühsame Arbeit, aber es hat recht gut geklappt und war auch nachher absolut rund.
    viele Grüße
    Kurt
    • bud
      bud
      Nova Hauptgetriebe
      Hallo Ihr beiden,
      ich habe angestachelt von Dir Andi mal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass es sehr straff geht. Aber durch das kreuzweise anziehen der Schrauben zieht sich bei mir das Gehäuse rein, bis es plan aufliegt.
      Wenn es bei Dir noch etwas mehr ist, musst du nach Kurt´s Methode nacharbeiten, und keine Angst wegen des Rundlaufes, die Schrauben arretieren immer mittig.
      Grüsse und schöne Weihnachten
      Bud
      • millebob
        millebob
        Nova Hauptgetriebe
        hatte das Problem auch. Baut solche Zahnräder auf keinen Fall ein!!!!!!!!! Der Außendurchmesser stimmt dann auch nicht, da diese Räder nach dem Spritzen beim abkühlen zu stark geschrumpft sind, hättet ihr dann zu viel Spiel im Getriebe. Robbe hatt mir das Zahnrad anstandslos ausgetauscht.
        Grüße, Robert
