Paddelstangen länge Eco 8
  • audds
    audds
    Moin zusammen
    Hab meinen Eco geschrottet, jetzt bin ich am wiederaufbau. Leider hat es mir die Paddelstange komplett zerissen (CFK). Problem, ich weiß nicht mehr wie lang sie ist (war). Kann vieleicht jemand mal nachmessen?
    Danke
    Gruß Uwe
  • schwaabbel
    schwaabbel
    300mm
    • audds
      audds
      300mm
      von lochmitte zu lochmitte ?
      Danke
      Gruß Uwe
      • PeterS.
        PeterS.
        Kann es sein das du mit nem abgebrochenen Zollstock gemessen hast ? )
        Ne orginale Paddelstange hat ja schon nen Lochabstand von ca. 330mm.
        Gesamtlänge glaube ich sind ca 340mm.
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          Hallo Uwe
          Also ich messe wie Dustin auch 340 mm !!
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • audds
            audds
            Ok,
            dann Danke ich euch!
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Uwe
              wenn ich heute eine neue Paddelstange zu ersetzen hätte, würde ich diese um ca. 30 bis 50 mm verlängern. Hierdurch steigert sich die zyklische Wendigkeit und bei etwas positiver Anstellung der Paddel reduziert sich die Tendenz des Eco 8 ( in Abhängigkeit der eingesetzten Rotorblätter ) sich bei hoher Fahrt aufzubäumen .
              ggf. einen Test wert !?
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                ... und keine CFK-Paddelstange verwenden..
                wenn möglich eine von Logo10, ...
                die sind härter und stabiler als die Eco8-Paddelstangen..
                und da dann aufschraubbare Paddel drauf..
                (übrigens: kennt jemand die CFK-Paddel von F&G für Eco8... taugen die was ?
                schaun jedenfalls sehr edel aus.)
                • PeterS.
                  PeterS.
                  Wie lange ist eine Paddelstange vom Logo 10 ?
                  Härter und stabiler...
                  Halten die den einen Crash aus ?
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    nein, aber sie fühlt sich einfach schon besser an...
                    Länge:
                    gibt verschiedene:
                    die Logo10-Paddelstange ist sogar etwas kürzer (wie gesagT: gibt auch längere)
                    nur brauchst dann andere Paddel..
                    die 3D-Paddel vom Logo10 funktoinieren, ergeben ne doppelt so gute Wendigkeit..
                    allerdings auch viel stärkere Aufbäumneigung und verbrauchen bei grossen zyklischen Ausschlägen viel Energie (Motor wird leichter gewürgt)
                    aber es gibt ja noch andere Paddel..
                    habe jetzt mal die AcrobatSE-Paddel drauf.. werde morgen mal testen..
