ECO 8 V-Kabel
  • Gast-Avatar
    ECO 8 V-Kabel
    ich habe ein Porblem mit dem V-Kabel. Dadurch weil ich nur eine 4 Kanal Fernbedienung habe muß ich beim ECO 8 den Drehzahlsteller mit dem Pitchservo zusammen schließen. Nun habe ich ein Problem, wen ich den Pitchservo auf 0 habe startet der Drehzahlsteller auf voller leistung.
    Wie kann man das abstellen?
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7778
    • Rainer
    ECO 8 V-Kabel
    Bitte sei mir nicht böse, aber...
    Kauf Dir einen gescheiten Sender für Hubis!
    Die V-Kabellösung ist schlichtweg als Pfusch zu bezeichnen. Der Rotor im Hubi soll bei Pitchgesteuerten Helis IMMER (von Pitchmin bis Pitchmax) mit derrselben Drehzahl laufen. Dafür brauchts halt nen Computersender mit Pitch/Gaskurvenprogrammierung bzw. einen echten Drehzahlregler mit Vorgabekanal im Sender.
    Zum Problem an sich:
    - Regleranleitung lesen. Vielleicht kann man ihn invertieren. Vielleicht gibts da was zum einlernen bei Erstinbetriebnahme? - Ist meist so, daß man dem Regler Vollgas und Nullgas erst anlernen muß.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
