Starlet 50 / Aufbau
  • Robby
    Robby
    Starlet 50 / Aufbau
    bin zum ersten mal hier drin, weil ich gerade meinen 1. Heli, einen Starlet 50 baue. Bereits beim 2. Schritt werden sogenennte Pass-Scheiben in Unmengen benötigt. Wo nimmt man die her und/oder gehen auch \"normale\" Unterlag-Scheiben?
    MfG Rookie Robby
    Bitte wegen evenrueller dummer Fragen nicht sauer sein... Bin Rookie
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Starlet 50 / Aufbau
    Also, Paßscheiben werden benötigt, wenn man etwas ausrichten möchte oder ein Wellenspiel ausgleichen will. Interessant daran ist die Dicke. Paßscheiben haben eine gleichmäßige Dicke und sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Man könnte auch ev. U-Scheiben nehmen, vorrausgesetzt die Durschmesser und vor allem die Dicken stimmen. Meist sind die U-Scheiben aber viiiel zu Dick.
    Paßscheiben ... bei Graupner oder Vario bestellen, ev auch im Eisenwarenhandel. Lieber ein paar mehr bestellen in versch. Stärken, als daß die benötigte Sorte dann fehlt.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Dieter-M
      Dieter-M
      Starlet 50 / Aufbau
      Hallo Robby,
      Rainer hat das schon sehr schön erklärt.
      Ich denke du liest zuerst die Bauanleitung oder ?
      Pass-Scheiben liegen dem Bausatz bei, so daß du normalerweise keine extra bestellen mußt. Mein Tip : Solltest du aber beizeiten trotzdem tun, kann man immer gebrauchen. In der Ersatzteilliste findest du auch die BestNr. von Graupner für die benötigten Sortimente.
      So dann frohes bauen.
      Dieter
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Starlet 50 / Aufbau
        Hallo Rookie Robby,
        es gibt keine \"dummen\" Fragen,jeder hier hatte mal \"klein\" angefangen!
        Also stell Sie ruhig, ob \"dumm\" oder \"gescheit\"...
        [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
        Meine Vorredner haben deine Frage bereits korrekt beantwortet.
        Viel Spass noch mit dem Zusammenbau und Fliegen.
        Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
        Dieter
