Heck flattert beim Zoom 400
  • alex300
    Gesperrt
    • 22.08.2004
    • 413
    • Alexander
    • Waiblingen
    ich habe folgendes Problem.
    Mein Heck beim Zoom 400 flattert. GY401 und Graupner Servo 121 auf Heck.
    das ganze schaukelt sich soweit auf, das ich ihn kurz vor dem abheben eigentlich nichtmehr kontrolieren kann, und abbrechen muss zu fliegen.
    An was könnte das liegen.
    Grüßle Alex
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    wie viel "Delay" Kreiselempfindlichkeit hast du eingestellt? Fliegst du im HeadingHold Modus?
    Es kann sein, das du die Kreiselempfindlichkeit zu hoch eingestellt hast .. fang mal bei 75% an (Standart)
    Ist die Anlenkung spielfrei bzw nicht zu schwärgängig?
    www.heli-masters.com
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      würde sagen, dass die kreiselempfindlichkeit zu hoch ist.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Hy Alex,
        wie schon gesagt ist die Kreiselempfindlichkeit wohl etwas zu hoch eingestellt.
        Weiterhin ist es wichtig zu wissen welchen Antrieb der ZOOM für`s Heck hat.
        Wenn Du die org. CFK Welle hast und diese in den normalen (orig.) Kugellagern hast kann es sein, dass sie dort spiel haben. D.h. es dreht sich nicht das Kugellager, so wie es sein soll,...- sondern nur die CFK Welle in der Bohrung für`s Kugellager. Da musst du aufpassen, da sich der cfk Stab langsam durchscheuert.
        Ich habe geschl. Kugellager verbaut und meine CFK Welle mit Sekundenkleber angedickt. So sitzt die Welle fest in dem Kugellager und dreht sich auch vernünftig.
        Zweite Möglichkeit wäre es, mal die Welle zu überprüfen!!!!
        Ich hatte mal eine NEUE CFK Welle bekommen, die total Krumm war. Kein Wunder, dass da nicht alles Rund läuft.
        Ja,ja...schön mal nachschauen
        ciao
        Franky
        • alex300
          Gesperrt
          • 22.08.2004
          • 413
          • Alexander
          • Waiblingen
          Vielen Dank für Eure Tips, jetzt ist mir der orginal Motor durchgebrannt.
          Bevor ich weiter testen kann muss ich mir einen neuen Motor besorgen.
          Wieviel A zieht ein Brusless Motor für den 400er. Ich habe von Graupner ein Lipo Akku der wohl 15 A bei 11.1 V hergibt. kann ich den verwenden.
          Grüßle Alex
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Ingolstadt
            Hey Leute,
            reicht es nicht, wenn einer was schreibt ... Kreiselempfindlichkeit bla bla ...?
            Ich würde mir doof vorkommen es das dritte mal zu schreiben ...
            Geil was hat das mit einem schwamigen Heck zu tun? X( X(
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Jo Chris,
              könntest wohl recht haben, was ?(
              Aber die Definition Schwammig, oder was auch immer, - naja? Weiß nicht.
              Hatte nur gedacht das es auch daran liegen könnte?!
              Dann könnte man wohl zittrig sagen, oder wie??
              ...passt scho
              ciao
              Franky
