Alle Eolo's & Spirit's
  • Fidibus
    Fidibus
    bei der Auswahl "Andere" wäre ein Kommentar Klasse!
    Dank und Gruss
    2
    Kokam 3200 3s1p ?
    0%
    0
    Kokam 3200 4s1p ?
    0%
    0
    Graupner 3200 3s1p ?
    0%
    0
    0%
    1
    Robbe 4400 3s2p ?
    0%
    1
    Tarabat 5000 3s2p Short ?
    0%
    0
    Andere (Bitte um kurze Angabe) ?
    0%
    0
  • Hughes500
    • 17.01.2003
    • 196
    • Dieter
    Setze im Spirit folgende Akkus ein:
    Kokam 3S3P 1500HD (4,5Ah sind aber nicht so doll),3S2P Kokam 3270( die alten 6,52Ah ok),Konion 3S3p ( 4,8Ah ok).
    Gruß Dieter
    • Fidibus
      Fidibus
      ich dachte, es wären noch mehr Eolo-Spirit Besitzer mit Lipos im Forum -
      Oder fliegen die meisten noch 8 / 10 Zeller und sind damit sehr zufreden ?
      Fidibus
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        folgende benutze ich für den Eolo:
        1 X 4.0 Ah 3S2P QWW - 6 X 2000er Dauer > 7C - bis 10 s > 10C
        2 X 4.6 Ah 3S3P Schübeler 9 X 1550er HDHE
        1 X 4.0 Ah 3S2P Kokam 6 X 2000er 10C/15C kurzfristig20/30A
        1 X 4.5 Ah 3S3P Kokam 9 X 1500er 7C/10C kurzfristig, 10/15A
        Alle selber konfektioniert, aber als Anfänger kann ich nicht viel über
        die Leistungsfähigkeit bzw. Durchhaltevermögen der Akkus sagen :-)
        Eolo mit Heckriemen , Hacker C40 10L, Hacker Master 40 B Heli, 15 Zähne, GY401
        Gruß Detlev
        • Fidibus
          Fidibus
          Hallo Detlev,
          was hast Du für Einzelzellen in den jeweiligen Lipo-Packs verbaut ?
          Danke und Gruss
          Fidibus
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            Hi Fidibus,
            s. o. Nachgetragen :-)
            Gruß Detlev
            • TomTurbo
              TomTurbo
              Toll wäre auch die Motoren, das verwendete Ritzel und die Flugzeiten anzugeben.
              • HaPe
                HaPe
                ich benutze seit heute Thunder Power 3s3 6000mAh Lipo Akkus.
                Als Motor habe ich einen Hacker Bruschless C 40, als Steller einen Hacker Master Drehzahlsteller E-Heli.
                Zu Flugzeiten usw. kann ich noch nicht viel sagen, weil mein Motor sich nach ca. 2 min. Schwebeflug abschaltet. Eine entsprechende Anfrage habe ich bereits ins Forum gestellt.
                Hoffe, dass das nichts mit den Akkus zu tun hat.
                Gruss HaPe
                • scgatz
                  • 26.05.2005
                  • 223
                  • Detlev
                  Hi HaPe,
                  das ist ja ein ähnliches Setup wie meines, nur das meins mit allen Akkus läuft.
                  Hast Du den Regler evtl. falsch eingestellt, z.B. Lipo-Abschaltung zu früh?
                  Wird der Regler oder der Motor heiß?
                  Ich benutze die Hacker Prog-Box, da mir das Pieps Einstellen zu nervig ist!
                  Gruß Detlev
                  • HaPe
                    HaPe
                    Hallo Detlev,
                    ich traue es mich gar nicht zu veröffentlichen. )
                    Ich hatte den Regler noch gar nicht auf die Lipos programmiert.
                    Ich habe die Programmierung jetzt durchgeführt.
                    Und zusätzlich habe ich noch einen kleinen CPU Kühler plus Wärmeleitpase
                    am Regler angebracht.
                    Jetzt probiere ich nochmal alles aus.
                    Melde mich später nochmal.
                    Gruß HaPe
                    • HaPe
                      HaPe
                      nachdem ich den Regler auf Lipos programmiert habe und einen kleinen CPU Kühler mit Wärmeleitpaste am Regler angebracht habe, hat alles einwandfrei funktioniert.
                      Da ich noch im Schwebeflug Training bin, kann ich nur diese Flugzeit angeben, allerdings ist die mit den Thunder Power Akkus enorm.
                      Bei ca. 60% konstanter Drehzahl und Schwebeflug ca. 25min!!!
                      Hier nochmal mein komplettes Setup
                      - Spirit M8 (Eolo)
                      - Hacker Brushless C 40 Motor
                      - Hacker Master Drehzahlsteller (E-Heli)
                      - Hacker Thunder Power Lipo Akkus 6000 mAh
                      sonst alles Original.
                      Als Sender benutze ich den Robbe Futaba FC-18 V3.
                      Gruß HaPe
                      • TomTurbo
                        TomTurbo
                        Wie lange fliegt ihr mit dem Robbe 4400 3S2P ?
                        Laut Robbe sollen mit dem 15er Ritzel und dem Twist 37 20 min locker möglich sein. Wie sind eure Erfahrungen?
                        • helimaxvsraptor
                          helimaxvsraptor
                          Re: Alle Eolo's & Spirit's
                          hallo fliege mit 8 mh zellen genannt big mamma 4200 mah. und dem robbe BL mit 40er jeti regler flugzeit 10-12 min nur der motor wird ziemlich heiss bin noch am testen.
                          • prinzi
                            • 25.08.2005
                            • 982
                            • Philipp
                            Ich habe 2 Accus für meinen Spirit LI mit Twist 37 Kombi.
                            1x Kokam 3200. Flugzeit bei 80% Reglerstellung, schneller Rundflug, leichtes 3D rumgeturne / Kunstflug, 9 Minuten
                            1x Thunder Power 3s3p 6000. Hatte am Anfang die Befürchtung, daß der Spirit schwerfällig wird mit dem Accu. Irrtum. Ist genauso leichtfüßig wie mit dem Kokam.
                            Flugzeit auch mit 80% gleicher Stil: 13 Minuten
                            Der Grund zum teuren Thunderpower war der, daß mir mein Händler gesagt hat, daß man bei Hacker, bei einer defekten Zelle, den ganzen Pack wieder fachmännisch repariert bekommt. Vom eigenständigen Auswechseln einer Zelle bin ich geheilt.
                            Weiters bekommt man bei einem 6000mAh Accu in 30 Minuten schon gute 4000mAh, mit einer normalen 1C Ladung hinein. Somit kann man am Platz schnell mal laden und wieder fliegen.
                            lg
                            Prinzi
                            Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
                            • MeisterEIT
                              MeisterEIT
                              moin,
                              3S3P 1100er Konion ( ladung nur bis 4,1V pro zelle )
                              Spirit Li, Zahnriemenumbau auf plettenberg Orbit 15-14
                              abflugggewicht 1360g.
                              schweben bei 1800 am kopf ohne drehzahleinbruch 12min. danach werden 2800mA in den akku geladen.
                              rundflug sind 15min möglich.
                              mit 6000er wären bestimmt 30min drin
                              grüße
