Taumeln Bei Dragonfly 4
  • mheiker
    mheiker
    ich habe mir vor ein paar Tagen einen DragonFly 4 zugelegt und bin im Moment fleißig dabei, den in die Luft zu bekommen.
    Ist auch eigentlich nicht so sehr das große Problem, doch wenn ich den Heli schweben lassen will, fängt dieser an, um die Drehachse des Hauptrotors zu taumeln und schaukelt sich soweit hoch, dass man ihn notlanden muss...
    ...weiß jemand zufällig, woran das liegen kann? Die Hillerpaddel und den Hauptrotor habe ich normalerweise einigermaßen vernünftig justiert!
    MfG
    Mathias
    Nachtrag:
    Die Drehebene des Hauptrotors fängt an, sich kreisförmig zu kippen, auch wenn ich den Heli am Boden halte.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    so ei Taumeln entsteht üblicherweise wenn der Kreisel zu emfindlich ist, ich hab aber keine AHnung, ob du da was einstellen kannst
    Gru�?, Torsten
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5094
      Hi!
      Pendeln auf dem Heck oder schaukeln in der Rotorebene? Z.B. auf Nick?
      Blatthalteschrauben gut stramm? Blätter zum Starten leicht nach vorne gerichtet?(in Drehrichtung! ))
      Bin mir bei der Beschreibung nicht so sicher was Du meinst...
      • owu
        owu
        noch ein Tip: Drehzahl ändern....
        Gruss Oliver
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          wenn es ein Fixed Pitch Dragonfly ist dann neigt der ganz gerne zum schwingen weil der Kopf kein Schlaggelenk oder Spiel hat. Du kannst das sehr gut beseitigen indem du dir Caliber M24 Blätter kaufst und das Motorritzel 1-2 Zahn größer nimmst.
          Gruß Stefan
