Wie Kann Ich Meinen Sprit Le Wendiger Machen?
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    ich habe einen Spirit LE, bestückt mit Lipos 3S2P. Das einzige, dass ich geändert habe ist die Paddelstange. Da habe ich eine 330mm lange Stange eingebaut. Als Paddel sind ja schon die 3D Paddel dabei.
    Dennoch hätte ich den Spirit wendiger. Das Flugverhalten ist sonst ausgezeichnet. Keine Vibrationen oder sonstige Zuckungen.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    Grüße,
    Franz
    In der ßberschrift habe ich Sprit geschrieben, ich meinte aber Spirit.
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    Hallo Franz,
    die Alu-Paddelgewichte bringen noch was und andere Blätter.
    Habe bei mir im Moment die SAB CFK Blätter drauf. Ist schon ein Unterschied zu den Org. GFK-Blättern des Spirit pro. Am besten sollen ja die Blätter von F&G gehen, hierzu habe ich aber keine persönliche Erfahrung.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      lange 320 mm Paddelstange, Alu Paddelgewichte (am besten nicht die von Robbe, das sind die schwersten, MS- Comp. gibt es noch manchmal bei Ebay) und F&G 400 EX Blätter, das sollte eigendlich reichen. Ausserdem kannst du noch die zusätzlichen Kugeln auf die Paddelstange klemmen, das macht zwar nicht viel wendiger aber er fliegt dann sauberer.
      Gruß Stefan
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Danke für eure Tipps.
        Die F&G Blätter MS-Comp sagen mir nichts. Welche Fa. die vertreiben diese Produkte?
        Franz
        • Stefan Wachsmuth
          WHT / JR Propo
          Teampilot
          • 15.08.2003
          • 1231
          • Kassel / Kaufungen
          Franz
          Schau MS-Composit
          Flight and Guide
          Bekommen tust du Sie wohl bei deinem Händler des Vertrauens oder direkt
          WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
          www.Stefan.Wachsmuth.com
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Besten Dank Stefan!
            Franz
