Riemenprobleme Futura SE
  • matthiaskrueger
    matthiaskrueger
    hallöchen
    ich hatte meine gute alte Futura SE vor weihnachten komplett duchgecheckt (zerlegt) und wieder zusammengebaut.Letzten Sonntag bin ich mal geflogen. Folgendes Phänomen zeigte sich beim Hochlaufen des Rotors. Da lief der 8mm Riemen nach unten und als die Systemdrehzahl erreicht war lief er wieder hoch. Nochmal gekuckt und festgestellt das der Moter (wo der Motorträger am Chassie verschraubt ist)etwas hing. Also Motorträger ausgerichtet. (das problem hatte ich letztes jahr schon mal und war mit dem ausrichten des Motors erledigt) nun hab ich nochmal probiert und das gleiche wiederholt festgestellt. Wieder nachgesehen und beim Riemen zusammendrücken festgestellt das sich der Motor leicht nach hinten biegt(ca 1mm ) lässt man wieder los richtet der Motor sich wieder gerade. Das gleiche bei meiner Goldenen Futura.
    Ist das normal und mache ich mir zuviel sorgen oder sind meine Sorgen berechtigt*??
    MfG Matthias
  • matthiaskrueger
    matthiaskrueger
    jetzt hab ich Euch wohl überfragt*?
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      sorry, bin aber jetzt erst auf deine Frage gestoßen:
      Gegenfrage: Biegt sich der ganze Motor oder nur die Kurbelwelle?
      Falls dies der Fall ist, brauchst Du wahrscheinlich ein neues Kurbelwellenlager (zu starke Riemenspannung-Lagerschaden??)
      Ich fliege auch eine Futura SE fürs 3D und bin extra wg. deiner Frage in den Keller gegangen und hab nachgeschaut: Fazit da biegt sich nichts (Motor OS-91).
      Viel Grüße
      Chris
      • matthiaskrueger
        matthiaskrueger
        Hi Cristian
        Erstmal Danke für deine Antwort,ich habe nochmal komplett gecheckt.
        Erste Feststellung war, das ein seitenteil eingerissen ist (an der oberen Motorträgerbohrung). Also schnell ausgewechselt und probiert. Immer noch das gleiche beim hochlaufenlassen.
        Ne runde Geflogen und unter mäßiger Last Lauft der Riemen runter. später wieder hoch.
        Ein lagerschaden dürfte nicht sein, es biegt sich der kommplette motor mit motorträger das sehe ich an dem kühltunnel er bewegt sich beim drücken. wie straff darf denn eigendlich der riemen sein. er ist bei mir etwas schlabberig man kann ihn ca. 45°- 90° verdrehen.
        ähm, Christian wie stark hast Du den riemen zusammengedrückt?? ich habs mit mässiger kraft zusammengedrückt.
        MfG Matthias
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hallo Matthias,
          auch wenn Du den Riemen mit Gewalt zusammendrückst dürfte sich der Motor bewegen. Mein Riemen ist eigentlich immer \"normal\" gespannt, also so das das er nicht schlabberig ist-also keinesfalls zu stark (sonst geht er kaputt).
          Wenn sich der Motor komplett bewegt stimmt irgendwas mit der Motorverschraubung nicht. Schraub mal den Kühltunnel ab und schau dir das genauer an, ist der Motorträger vielleicht eingerissen (ist mir mal passiert und ich habs erst gemerkt als ich den Kühltunnel abschraubte). Bzw. ist er nicht ganz fest angezogen.
          Sonst kanns eigentlich nichts sein.
          Christian
          • matthiaskrueger
            matthiaskrueger
            Hallo Christian
            Also am motorträger ist nichts festzustellen, ich hatte den Kühltunnel abgeschraubt und mal geschaut. Es sieht so aus als wie wenn sich das ganze Chassie verdreht oder verspannt. Es lässt sich schlecht erkennen.
            passiert eigentlich was mit dem riemen, wenn er in eine Richtung an der kupplung anläuft. bei mir sind leichte abschürfungen an der kupplung oben und unten (an dem Ring und an der Glocke )zu erkennen.
            Danke für Deine Hilfe
            MfG matthias
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4046
              Hi Matthias!
              Ich würde Dir mal raten einfach den
              Riemen auch zu tauschen, ferner schau
              mal ob das große Riemenrad ev. Luft hat
              (rauf-runter) - war bei mir der Fall.
              Beim Motoreinbau (festziehen der 2 langen
              Schrauben, die den Motorträger halten) den
              Zylinderkopf von unten leicht hinaufdrücken,
              da er beim \"normalen\" Anschrauben doch einen
              Hauch aus dem Winkel kommen kann.
              Versuchsweise kannst Du den Riemen ja auch mal
              umdrehen.
              Zum Testen drehe ich immer mit der Hand gegen
              die Laufrichtung um ein Wandern feststellen zu
              können - bei der \"richtigen\" Stellung ziehe ich
              die Schrauben dann fest.
              Also wenn er läuft, dann ganz leicht nach oben
              an den Bund (ohne merklichen Verschleiss nach
              1,5 3D-Saisonen)
              Martin
              Meine Heliseite:
              [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
              Wettbewerbsklasse J4F
              • matthiaskrueger
                matthiaskrueger
                Hallo Martin
                Danke für Deine Antwort
                Das mit dem Motorausrichten habe ich schon ausprobiert. Es funktioniert beim manuellen Drehen mit sicherheit. Da jedoch sich der Motor unter Last leicht nach hinten zieht, ändert sich ja der Winkel und der Riemen läuft wieder runter. bei normaler Last läuft er wieder nach oben. Beim Ruckartigen Gasgeben, bleibt er oben.
                Das Große Riemenrad ist bei mir fest montiert und hat einen Stellring von unten.Trotzdem Danke für den Tipp.
                Der Riemen hat jetzt ca. 5-6mm spiel beim Eindrücken von einer Seite ohne Kraftanstrengung(mit dem kleinen Finger).
                Ich werde jedoch zu gegebener Zeit mal den Riemen wechseln.
                Kann es auch an der Kalten Jahreszeit liegen??
                MfG Matthias
                • Blackhawk
                  Blackhawk
                  Hallo Mathias
                  Zu deiner Frage:
                  Ich hatte einmal das Problem, das der Riemen im Flug bei meienr Contest-Mechanik an der oberen Deckscheibe angestanden ist.
                  Benötigte Neuteile
                  1 x Zahnriemen, 1 x Kupplungsglocke, 1 x Fliehkraftkupplung, 1 x Hauptzahnrad, 2 x Lager Spannrolle,
                  War alles in sich verschmolzen.
                  Konnte zum Glück noch autorotieren
                  Daher genau ausrichten !!!
                  Günter
                  Meine Site:
                  • matthiaskrueger
                    matthiaskrueger
                    Genau das Problem von Günter wollte ich umgehen.
                    MfG Matthias
                    • matthiaskrueger
                      matthiaskrueger
                      Hi leute
                      mir ist noch aufgefallen, das sich der ganze Vorbau dabei mitbewegt. ich werdwe erstmal nix dran machen. was haltet Ihr von einer Führungsrolle wie beim TD NT So das der RIemen in der mitte lauft?
                      By matthias
                        nein eine Führungsrolle hilft nicht viel.
                        Ich habe bei meiner Futura Gold mit Benziner
                        den Zylinderkopf zwischen dem Chassis abgestützt.
                        Seitdem läuft der Riemen sehr spurtreu.
                        Weß aber nicht ob so ein Umbau auch beim Methanoler geht?
                        Steffen
                        • matthiaskrueger
                          matthiaskrueger
                          Würde vielleicht gehen aber dann wär der zylinderkopf stark belastet müsste mann aubrobieren, aber mit der führungsrolle gehts prima. lauft seit ca. 1betribsstunde ohne probleme mal sehn wies sich bewährt.
                          MfG Matthias
                          • matthiaskrueger
                            matthiaskrueger
                            MfG Matthias
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Bei meinem Futura war der 8mm Riemen in der Anstiegsflanke jedes einzelnnen Zahnes eingerissen und hatte somit keine Spurtreue mehr. Konnte ich erst sehen, als ich den Riemen über den Rücken durchgebogen hatte. Ein zahn war sogar ausgebrochen [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
                              Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
                              [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
                              Don`t touch the runnig system !
