2 Mm Heckwelle Womit Schmieren?
  • donk
    donk
    hallo ich habe noch einen vr46 mit 2mm heckwelle ,die in einer metallhülse (metallrohr) geführt wird. was habt ihr für einen rat womit ich die welle ölen oder schmieren soll?
    a) caramba mos2 kriechöl welle läßt sich von hand sehr leicht drehen, aber mit deutlichem geräusch--knackimpulse?
    b) liqui moly montage paste lm 48 (mos2) wenig geräusch aber spürbarer widerstand, besonders bei axialem hin und her schieben
    c) molykote omnigliss spray?
    d) motor öl aus dem auto(ein tropfen vom ölmeßstab)
    e) after run öl für modellmotoren
    einen schmiestoff der kunststoff nicht angreift* danke für eure tips.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Teflon Spray.
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Ich benutze immer Titanfett von Vario. Geht bestens und hatte noch keine Probleme.
      Wenn es aber leicht geht solltest du dir überlegen es zu fetten. Denn Fett ist natürlich ein Schmutzfänger mehr.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        In der Hughes hab ich ein Teflonröhrchen (schweineteuer ...), da erübrigt sich
        das so ziemlich. Sauber muss es halt sein.
        Im Trainer waren 2 Mittenlagerungen, auch mit Teflonrohr-Stückchen.
        Aber das wird für Dich vermutlich keine Option sein ...
        Grüßle
        EE
        • iggy
          • 11.12.2003
          • 145
          • Igor
          Ich verwende den Robbe Spezialöl für Metallager, hat sich bestens bewährt.
          iggy
          ElyQ Vision 50
          Gaui Hurricane 550
          TT Mini Titan
          • donk
            donk
            danke für eure hinweise
            a) ist teflon nicht hauptsächlich für metall/kunststoff vebindungen gedacht? die heckwelle aus eisen/stahl dreht sich in einem metallrohr
            b) das mit dem schmutz kann man vernachlässigen, da das ganze ja im heckrohr gekapselt ist
            c) das mit den vario teflonlagern hatte ich früher schon mal versucht (4 stück) , hat aber zu vibrationen geführt da die welle dann anscheinend zwischen den lagern aufschwingen kann----zuviel unwucht im abtriebsadapter?---
            d) habe zwischenzeitlich die mos2 paste versucht, aber unangenehme geräusche
            • donk
              donk
              noch ne frage vergessen. wie zähflüssig ist diese robbe-ßl etwa so wie nähmaschinen öl oder etwas dicker wie getriebe öl??
              • lcaa
                lcaa
                profi dry lupe
                könnte eine Option sein. Gibt es im Motorradhandel.
                Axel
