v45 Regler?
  • Gast-Avatar
    v45 Regler?
    Hallo Hubi-Freunde
    Ich habe einen Eco8 mit Bürstenlosen Motor und den besagten V45 Regler.
    Meine Frage geht dahin : Bei Ikarus steht Regler und in der beigefügten Beschreibung Steller ?
    Ich hoffe ,das meine Annahme richtig ist das der V45 den Motor
    nachregelt also ohne Gaskurve .?
    MfG Manfred Dienstuhl
    Manfred
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    v45 Regler?
    Ne, tut er nicht. Und das Ding ist ziemlich in Verruf gekommen. es ist ein Steller, welcher Sensoren im Motor benötigt. Und hierbei ist das Problem: Diese Sensoren verstellen sich in den Ikarus-motoren von selbst. Dann weiß der Steller nicht mehr so recht, wie der Motor gerade steht.
    Lösung: V45=> Mülltonne. Sorry, ist so.
    Man kaufe einen \"echten\" Regler (Kontronik, Schulze etc) für SENSORLOSE Motoren. Dann können sich die Sensoren verstellen, wie sie wollen. Sie werden dann nicht benötigt.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      v45 Regler?
      Danke für die schnelle Antwort...
      Ja ich weiss , das der Steller schlecht abschneidet.
      Also geht es nur mit Gasvorwahl per Schalter und Poti.
      Anlauf 9% Gasvorwahl dann das Poti auf 50% .
      Und schon sollte es gehen bis zum Tausch des Steller´s.
      Manfred
      • Gast-Avatar
        v45 Regler?
        [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]
        [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
        dem kann ich nur bedingt zustimmen. Zustimmung betreffs V45...
        aber: auch meine Sensorregler schulze booster verrichten seit Jahren trotz zum Teil hefiger Abstürze die Arbeit am Ikarus und Aveox problemlos. Ich behaupte sogar, dass sie einen softeren Anlauf haben und gerade in den untersten Drehzahlen exakter sind. Mit gut angepassten Gaskurven Normal- und Kunstflug nehme ich es mit jedem \"echten\" Regler auf
        Stefan
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          v45 Regler?
          Ja, am regler liegts ja nicht. Vielleicht ist die Sensorplatine im Aevox \"Verdrehsicherer\" als in der X-Serie. Ich habe die Platte meines Kollegen 3 mal nachgestellt, und dann samt Steller entsorgt.
          Rainer
