gepushte Zellen??
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    gepushte Zellen??
    Hallo Forum,
    was sin gepushte Zellen, wie muss man normale Zellen bearbeiten um sie zu pushen? Wie unterscheiden sich diese Zellen im Betrieb von anderen (\"normalen\") Zellen??
    Vielen Dank schon einmal
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    gepushte Zellen??
    Hallo Henrik!
    Ich schreibe Dir gleich eine ganz kurze \"Zusammenfassung\" über gepushte Zellen (wenn ich mich noch richtige erinnere), aber benutz doch bitte noch die Suchmaschiene des Forum, das Thema wurde schon ausführlich besprochen (mehrmals sogar).
    Gespuhte Zellen sind eigentlich \"normale\" Zellen, die mit einem speziellem Gerät und einem besonderen verfahren kurzzeitig mit sehr hohen Strömen belastet werden. Dadurch ergeben sich neue Schweissverbindungen innerhalb der Zelle, wodruch der Innenwiderstand sinkt.
    Dadurch ergibt sich also schliesslich eine bessere bzw. höhere Spannungslage der Zellen, was also in einem E-HEli mehr Leistung bedeuten würde!
    Genaueres weiss ich direkt leider auch nicht..!
    Chris
    • ulrich
      • 12.06.2001
      • 314
      • Ulrich
      gepushte Zellen??
      Hallo Hendrick,
      Kauf dir noch schnell die letzte Rotor (1/2002). Da schreibt Erhard Manthei sehr ausführlich über gepushte Akkus und zeigt auch mal von innen, was sich beim pushen verändert. Sehr lesenswert!!
      so long ... Uli
      so long ... Uli
      • bkramer
        bkramer
        gepushte Zellen??
        Hallo !
        Kaufen, lesen und verstehen (versuchen zumindest) von :
        => \"NiCd Zellen für den Modellbau\"
        Heinz Keller
        Neckar Verlag
        ISBN 3-7883-0672-6
        Bernhard
        • Killer
          Killer
          gepushte Zellen??
          Bevor du dir falsche Hoffnugen machst: selber kannst du die NICHT pushen, da braucht man schon Geräte im Wert von mehrerem tausend Euro, ist auch nicht ganz ungefährlich.
          Prinzipiell:
          gepushte Zellen können mit höheren Strömen geladen und entladen werden
          Den Rest erfährst du sicher in der Suchmaschine.
          Meine Homepage:
          http://www.christianpetry.de.vu
          Demnächst auch eine HeliPage!!!
