Graupner Service?
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    Graupner Service?
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Graupnerservice?
    Mir einer originalverpackten Graupner ALU-Taumelscheibe habe ich folgende Erfahrung gemacht.
    Das Taumellager weist in der Bohrung folgende Masse auf: oben 10.04mm, unten 10.19mm. Nicht nur das das obere Maß zu gross ist, die Bohrung für die Hauptrotorwelle ist auch noch konisch. Die Taumelscheibe eiert gewaltig auf der Rotorwelle und gibt Knackimpulse ab (PPM-Empfänger). Nach dem Wechsel der Taumelscheibe waren die Knackimpulse weg und die taumelscheibe lief rund. Gehe stark davon aus, das dieses Lager fehlerhaft produziert oder billig eingekauft wurde.
    Bei zwei ßberprüfungen vom Graupnerservice wurde jedesmal erklärt, das die Taumelscheibe vollkommen i.O. ist. *??
    MIR FEHLEN EINFACH DIE WORTE.............
    Meine Meinung über den fachkundigen Graupnerservice halte ich jetzt mal zurück. Werde denen wohl mal eine Schieblehre, eine Gebrauchsanleitung für diese und eine Brille zukommen lassen.
    Habe das Taumellager jetzt mal ausgebaut und werde es durch ein Qualitätslager ersetzen.
    Jochen
  • renso
    renso
    Graupner Service?
    hi,
    darum heisst sie ja auch taumelscheibe...
    • Tempest V2
      Tempest V2
      Graupner Service?
      Hallo: Von solchen Geschichten bzgl. Graupner hat man schon mehr gehört! ;(
      mfg.
      • Rapple
        Rapple
        Graupner Service?
        ist sowas bei Graupner normal ?
        • wheeler12
          wheeler12
          Graupner Service?
          habe vor kurzem meinen Empfänger bei Graupner zum überprüfen eingeschickt. Das Teil verursachte nach kurzer Zeit aussetzter. Nach dem Einsenden kam nach kurzer Zeit eine Bestätigung für den Eingang. Genau so schnell kam der Empfänger nebst Quarz wieder zurück. Kein Fehler gefunden. Allerdings auf Kulanz die komplette Elektronik ausgewechselt. Funkt nun einwandfrei. Das ist doch ein Service oder.
          • diepulle
            • 12.02.2005
            • 753
            • Sascha
            • München Ost
            Graupner Service?
            Na, wie wär´s mit ner Service-Gemeinschaft*
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5381
              Graupner Service?
              Jede Ausnahme bestätigt die Regel. Da haben sie bei einem Empfänger halt mal einen guten Tag gehabt. Ich selbst habe Ausnahmslos schlechte Erfahrung mit Graupner Service hinter mir und kann diesen keinesfalls empfehelen. Das größte war mit meiner MC 24 die bei mir einiges an Fehler zeigte wodurch sie mehrfach eingeschickt wurde lange Zeit unterwegs war und immer ohne einen gefunden Fehler zurückkam.
              Moin
              • hubi-kochi
                • 16.07.2002
                • 249
                • Hartmut
                • SFVOE-Oerlinghausen
                Graupner Service?
                ich habe den Graupner Service bis jetzt nur eimal genutzt und war sehr zufrieden.
                Drei Servo eingeschickt nach kurzer Zeit kam Info über Rep. kosten, nach bestätigung von mir erfolgte eine sehr schnelle Reparatur.
                Gruß Hartmut
                Ich hab schon leichtes nicht geschafft
                • J-S
                  J-S
                  modellbau-nordhausen
                  Fachgeschäft & Flugschule
                  • 16.07.2003
                  • 1073
                  • jens
                  • Nordhausen/Thüringen
                  Graupner Service?
                  hallo,
                  also ich kann auch nur gutes berichten, habe selbst schon sehr oft was dort gehabt und hatte nie Grund zur Klage.
                  MfG JS
                  www.modellbau-nordhausen.com
                  Flugschule & Bauservice
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    Graupner Service?
                    ich habe auch noch nie schwierigkeiten gehabt.
                    guter service, auf wunsch kostenvoranschlag (auch telefonisch nachgefragt worden) und immer schnell.
                    ich will hier auch niemand etwas unterstellen aber oft sind die leute selber schuld. als ich mal donnerstags schnell hilfe brauchte und persönlich bei graupner war, hat mir ein servicetechniker ein paket gezeigt.
                    ein zu großer karton in dem die MC24 innen hin und her rutschen konnte.
                    die schrift auf dem sender sah aus als ob jede menge sprit drüber gelaufen ist. dazu ein zettel: kanal 2 oder 4 je nach mode servozucken
                    fällt einem dazu noch was ein***??
                    micha
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5381
                      Graupner Service?
                      Das war nicht meine denn die hab ich immer im Alu Koffer in einem Karton verstaut. Aber wie schon gesagt Ausnahmen bestätigen die Regel so und so.
                      Moin
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        Graupner Service?
                        im Elekronikbereich (MC-24, Servos u.s.w.) habe ich bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht.
                        Der Motorenbereich und der Helibereich sind, wie ich in der Vergangenheit feststellte, doch etwas seltsam. Habe die Vermutung, das die einzelnen Bereichleiter, soweit es sie behaupt gibt, wohl verschiedene Marschrichtungen vorgeben.
                        Bin aber trotz meiner positiven Erfahrungen sehr enttäuscht vom Graupner Service.
                        Habe mir nun ein SKF-Taumellager zugelegt, es eingebaut und die Taumelscheibe dreht jetzt rund.
                        Danke für Eure Antworten
                        Jochen
