Nimh Zellen Aaa, Welche ?
  • Ballod,Christoph
    Ballod,Christoph
    bin kein Flugzeitfetischist, daher die Frage: welche NiMh sind leicht und belastbar für den Dragonfly 36 z.B. ? Ist ein Brushless drin, die Zellen müßten also so 15 A abkönnen, kurzzeitig. Sanyo Twicell 700? oder Panasonic 650? Wer hat Erfahrungen?
    Danke euch
    Christoph
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    gute NimHs sind GP 1100, leider kein AAA Format, in dem Format kenne ich nichts was 15A hält. ist das nicht die Rexkopie? Dann vergiss NimH und nimm mindestens Konions.
    Gruß Stefan
    • Wolverine
      Wolverine
      ich habe bereits Erfahrung mit den Sanyo in Slowflyern gemacht, 7A dauer, kurzzeitig mal 8-9A, mehr geht nicht.
      Mfg. Wolfgang
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5092
        Hi!
        Vergiss es, bei dem was der Rex-Klon an Strom fisst, wirst Du nur noch mit dem Lipo glücklich.
        Ausser Dir reichen 5 Minuten Schwebeflug aus...
        Die GP 1100 - da sollte das dann schon ein 10Zeller sein...vergleich mal das Gewicht, dann hat sich auch diese Frage erledigt, das Teil hebt damit sicher noch ab, aber das war´s dann auch...
        • Pete
          Pete
          die AAA's sind schon in einer Hornet am Ende und dort liegt der Schwebestrom um die 3A, in Spitzen vielleicht 6A.
          Wenn du Kompromisse in der Leistung eingehen kannst und einen effizienten Antrieb hast geht's im Trex mit Konions ganz gut, die halten auch wesentlich länger als überlastete NiMhs.
          Peter
          • Ballod,Christoph
            Ballod,Christoph
            Danke an alle,
            ich werd´meinen 650er KAN Akku noch um eine Zelle auf 9 aufrüsten, ist auch ganz gut belastbar. Mit dem Original-Akku (und das sind AAA) hat er gehörte 1800 rpm am Kopf, muß aber mal messen und berichte dann. An die Lipos trau´ich mich einfach noch net dran, bevor sie nicht "narrensicher" sind.
            schöne Grüße
            Christoph
