ECO 8 Haube
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    ECO 8 Haube
    Hallo Baue gerade für einen Freund einen Eco-8 auf, jetzt hab ich ne frage wie ihr die haube fertiggestellt habt ( die zwei ABS Schüsseln ;-)
    Habe die Haube nun Fixiert und wollte mit Aceton das Abs anweichen und eine GFK Manschette einmassieren die danach mit GFK getränkt wird, das wird wohl halten..
    Aber was mach ich mit der Naht* wie habt ihr die Verspachtelt... Ohne das es nachher wieder bröselt??
    Wär für jeden tipp dankbar... hab auch schon an clou wachskitt gedacht... nur weiß ich nicht wie das beim Lakieren nachher rauskommt.
    Gruß philipp
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    ECO 8 Haube
    die normalen ECO 8 Hauben werden einfach zusammen geklebt.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Hermann Schellenhuber
      ECO 8 Haube
      Servus Philipp,
      die 2 Joghurtbecher sollten so geformt sein, daß sie ineinander greifen. Da brauchst du innen gar nichts zusätzlich einkleben. Einfach an die Anleitung halten. Eine Naht bleibt aber von Außen sichtbar, die stört aber nicht und braucht auch nicht verspachtelt werden. Paß aber beim Einkleben vom Fenster später auf, da verziehts einem gern die ganze Haube (ist mir vor ein paar Jahren so ergangen, als ich auch mal einen Eco hatte).
      Zusatz: hast du eventuell bei einer Seite zu viel weggeschnitten, nämlich den Teil, der in die andere Seite eintauchen soll?
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        ECO 8 Haube
        Ne so nen anfänger bin ich auch nicht, aber mein letzter ABS rumpf war nen elktro uhu vor 10 jahren...
        Hab die haube grad zum trocknen in die sauna gelegt...
        Das mit dem Falz war schon klar, hab die Haube nun mit dickfl. sek. Kleber fixiert und von innen nen 1cm gewebestreifen mit aceton eingerieben... der vorteil dabei ist das ABS wird angelöst und wird fast verschweißt... nun hab ich ihn nur kurz ablüften lassen und mit laminierharz getränkt ausgeföhnt und wolla.... fertig...
        Danke mit dem tipp mit dér scheibe... hab ich vohin gemerkt beim ausrichten das es ein sch... ist... Werd sie aber nur mit Heißkleber fixieren... das reicht allemal.
        Nur mit der Naht muß mir noch was einfallen.... das gefällt mir so nicht... Meim freund reicht es aber so verlässt bei mir nix die Werkstatt....
        danke für eure tipp´s...
        • gonzohh
          gonzohh
          ECO 8 Haube
          Also mal ehrlich, die Haube ist doch der letzte Mist!
          Jens
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ECO 8 Haube
            zb diese finde ich ganz neckisch http://www.modellbau-b-mayr.de/7603.html?*...session*id*val*
            Gru�?, Torsten
            • O.Korte
              O.Korte
              ECO 8 Haube
              oder einfach diese hier
              gibt es bei wachsmuth
              gruß
              xlucky
