Kunstflug mit E-Heli
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    ersetze den Hacker durch einen 450TH oder denn SS23 oder den Sd260 (passende Ritzel liegen dann bei) und die Blätter gegen die von Helitec, dann passt das schon.
    Gruß Stefan
    • Pete
      Pete
      edit: noch ein Stefan war schneller
      wenn du statt dem Hacker einen 450TH nimmst reicht das Budget vielleicht doch für ein Volz für's Heck...
      Was auch immer das für Hauptrotorblätter sind, die meisten fliegen wohl mit SAB oder Helitec, neuerdings gibs auch recht günstige vom Blattschmied.
      Peter
      • Razor
        Razor
        Ist der 450TH denn mit dem Hacker zu vergleichen(in der Leistung)?
        Ja wegen der Blätter habe ich nochmal genau auf die Gewichtsangaben geschaut und werde die von Helitec nehmen.
        MfG Dennis
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          nein, ist nicht zu vergleichen, ist deutlich kräftiger, ist aber trotzdem nicht der Megapowerantrieb für den XL, bietet aber einen sehr guten Kompromiss aus Leistung Flugzeit und nicht zuletzt Preis.
          Gruß Stefan
          • Razor
            Razor
            Welcher ist kräftiger der Hacker oder der 450TH,ich tippe mal auf den Hacker.
            Und dann gibt es doch noch den SS23 ist der noch besser als der Hacker?
            Ich weiß viele Fragen aber die Finger jucken 8)
            MfG Dennis
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Na der 450 TH ist kräftiger, da kannst du auf dem Hacker rumtippen bis das Eloxal ab ist, der SS23 und der SD 260 sind dann noch etwas kräftiger.
              Gruß Stefan
              • Razor
                Razor
                #22
                Und warum ist denn der Hacker so viel teurer als der TH?
                Sind ja immerhin 50,-Euro Preisunterschied,oder bezahlt man für Hacker auch den Namen mit?
                MfG Dennis
                • Razor
                  Razor
                  #23
                  Ok nun meine letzte Zusammenstellung,die ich dann auch so bestellen werde.
                  1 x T-REX 450XL (HDE) Bausatz
                  1 x SD 260
                  1 x Jazz 40-6-18
                  1 x GY-401
                  3 x Hs 55
                  1 x Hs 50
                  1 x Helitec CFK Blätter
                  2 x Kokam 2000mAh
                  Da ich noch kein Lipo Lader habe woltte ich mir das Robbe Power Peak Ultimate Li dazubestellen hat das jemand von euch und ist es gut?
                  Und zu letzt würde ich gern noch wissen was ich noch an Stecker und Kabel brauch zum Aufbau des Kleinen.
                  MfG Dennis
                  • Razor
                    Razor
                    #24
                    Kann mir denn keiner helfen oder seid ihr alle Fiegen?
                    MfG Dennis
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #25
                      Hi.
                      War grad fliegen, kann trotzdem ned helfen, weil ich Hornet fliege und kein' Rex.
                      Grüßle
                      EE
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #26
                        ich war auch gerade fliegen.
                        Es gibt Motoren die sind für die Anwendung im Heli (dauerteillast) gut geeignet und welche die sind nicht so gut geeignet. Die Hackermotoren gehören zu letzteren, was aber nicht heisst das sie schlecht sind und der 450TH zu den ersteren was aber nicht heisst das er gut ist , passt halt nur besser.
                        Zusätzlich brauchst du noch einen Balancer für den Akku, ich würde dir einen Orbit empfehlen wozu dann ganz klasse der Orbit Pocketlader passen würde weil die miteinander kommunizieren, ausserdem brauchst du noch 2 oder 3,5mm und 4mm Goldstecker und 2,5 mm² Silikonkabel für Verbindungen und Ladekabel und ein bischen passenden Schrumpfschlauch, vielleicht noch Multiplexstecker und Kabel 0,5mm² für Balanceranschlüsse am Akku, beim Heli sollte sonst alles beisein.
                        Gruß Stefan
                        • Razor
                          Razor
                          #27
                          Vielen Dank Steffan hast mir sehr geholfen.
                          Zum Thema Balancer muß man den nur zum laden haben oder gehört der immer drann?
                          MfG Dennis
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            #28
                            Hai.
                            Balancer nur zum Laden. Bzw. auch zur Akkupflege, wenn sie auch "bleeden" bzw.
                            "equalizen". Aber im Flug: raus damit, ist nur unnötiges Gewicht.
                            EE
                            • Razor
                              Razor
                              #29
                              Ein Dankeschön an alle
                              Werde euch sicher bald mit neuen Fragen löchern wenn der Heli da ist.
                              MfG Dennis
                              • smolter1
                                • 28.05.2002
                                • 606
                                • Sascha
                                #30
                                mich würde interessieren was der Heli in dieser Austattung jetzt kostet.
                                Ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen T-Rex zuzulegen, möchte aber nicht sooo viel Geld dafür ausgeben. Er soll eigentlich nur zum gelegentlichen "Vorfliegen" im Garten sein. Für den Flugplatz hab ich dann meine 2 NTs einen MP und nen 50er Rappen. Das sollte eigentlich reichen
                                Gruß Sascha
