Tornado und 30%
  • Marcose10
    Marcose10
    Tornado und 30%
    Hallo erstmal,
    Ich habe einen Tornado mit Cspec und Reso, und hab mir mal überlegt da einen Yamada einzubauen.
    Ich weiss das der Herr Zimmermann einen passenden Kompaktdämpfer für viel Nitro gebaut hat und der YS mit 30% hat ja schon ordentlich Dampf! Wäre mal interessant.
    Hat da jemand was zu zu schreiben, und was müßte ich umbauen?
    z.B. Rotorkopf Kuplung usw*
    MFG Marcus
  • rototom
    rototom
    Tornado und 30%
    30% Nitro kannst Du auch mit dem O.S. fliegen und dürfte auch nicht schlecht gehen.
    Thema Yamada:
    Einen Kompaktdämpfer an den TORNADO zu bekommen dürfte schwierig werden. Dann brauchst Du noch ein passenden Fliehgewicht, denn die Yamada-Kurbelwelle hat leider ein anderes Gewinde. Ohne Headertank wirst Du auch nicht weit kommen, da der Yamada ziemlich durstig ist...
    Thomas
    • Marcose10
      Marcose10
      Tornado und 30%
      der Durst ist relativ, wenn man überlegt das ich (mit spec und Reso)ohne Probleme 20Minuten fliegen kann da würde das Tankvolumen reichen. Mein Raptor 90 hat auch nicht mehr Tankvolumen!
      Also bekomm ich ein passendes Fliehgewicht bei Helipro und welche ßbersetzung würdet ihr empfehlen?
      MFG Macus
      • N.Kaiser
        N.Kaiser
        Tornado und 30%
        Hallo Marcus
        Der Tornado geht absolut geil mit Cp 30%! Ich fliege schon einige Zeit damit.
        Du musst allerdings beachten, dass sich die Resolänge wegen den viel kälteren Abgasen sehr stark verkürtzt.
        Marcel Gretener brachte mich auf die Idee mein Hatori 970 auf bis zu 35cm zu kürzen. Erst so lief er dann richtig gut!
        Wenn du richtig viel Bums willst empfiehlt es sich nachdem der Motor mit dem kurtzen Reso und dem neuen Sprit gut läuft wieder auf die alte 1:7,6er Untersetzung zu wechseln.
        Mit 30% hat der Motor locker genug Leistung um mit dieser Untersetzung zu turnen :-) Drehzahlen von 2000 U/min und mehr sind kein Problem...
        Für mich hat sich bis jetzt am besten der normale O.S. C-Spec bewährt.
        Ich hatte bis zu einem kleinen Zwischenfall :loeblich: einen alten, völlig ausgelutschten O.S. welcher nur noch wenig Kompression brachte. Mit diesem Motor ging das 30er Setup geiler als mit jedem neuen :-)
        Ich wage zu behaupten, dass 30% Nitro mit kurzem Reso einiges geiler als alle mir bekannten Schlldämpfer läuft.
        Nicolas
        • rototom
          rototom
          Tornado und 30%
          MFG Macus
          Beispiel:
          Revolution mit 800 ml Tank, 30% Coolpower, Yamada, 11-12 Minuten Flugzeit.
          Das zum Thema Durst. :rolleyes:
          Runtergerechnet wären dies 8,25 Minuten.
          Der Yamada hat deutlich mehr Durst als der O.S.
          Thomas
          • Hawk
            Hawk
            Tornado und 30%
            Hallo Marcus.
            Ich Vermute du meinst den Dämpfer den ich unter meinem Tornado hatte.
            Ist kein Dämpfer sondern nen sehr Kurzes Rohr.
            Gibt es aber noch nicht bei Harald.
            Und ob der jemals in Produktion geht sei noch dahin gestellt.
            • Marcose10
              Marcose10
              Tornado und 30%
              Tach auch!
              @Holger, genau den meinte ich, Du hast ihn ja nicht mit 30er testen wollen, oder hast Du es inzwischen?
              also meinen Krümmer bzw Reso kürzen werde ich wohl nicht.
              Wie lang müsste den die Abstimmung mit der Rocketpipe den sein? (für 30%)
              Eigentlich geht der Tornado schon ganz gut, aber es könnte noch ein bischen mehr sein! (Ich kenn da so einen Raptor.....)
              MFG Marcus
              • Hawk
                Hawk
                • FreddyFerris
                  FreddyFerris
                  Tornado und 30%
                  zum thema übersetzung:
                  OS: 1:8,18
                  YS: 1:8,45
                  bei meiner Fury mit OS Viperhead/MP2 und 30% ca 11-12min bei 500ml haupt tank+TT header...
                  Fred
                  • helipro
                    helipro
                    Tornado und 30%
                    Hab mal sone ganz dumme frage braucht der jamada unbedingt 30% nitro um vernunftig zu laufen ?(
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Tornado und 30%
                      Ja, braucht er 8)
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Obersülzen
                        Tornado und 30%
                        Hi!
                        Stimm net - geht auch mit 15% vorzüglich...
                        Markus
                        • Stefan Segerer
                          Stefan Segerer
                          Tornado und 30%
                          hi, also 10% is das min. Mit 15% läuft er auch prima so wie Markus schon schreibt, mit 30% bekommt man ein Lächeln im Gesicht 8)
                          Stefan
                          • Stefan Segerer
                            Stefan Segerer
                            Tornado und 30%
                            ach ja ich habe schon des öfteren einen ellenlangen Post geschrieben über das Thema, 30% bei einem Hubi mit Resorohr, braucht man nicht ist echt Käse!! Habe ich ja schon oft genug begründet warum.
                            Stefan
                            • Franz aus Wien
                              • 28.06.2004
                              • 999
                              • Franz
                              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                              Tornado und 30%
                              ich fliege den Ys mit 20% CP und finde, dass der Motor damit sehr gut läuft. 30% kann ich bei meinen Flugkünsten eh noch nicht nutzen.
                              @Tom
                              bei welcher Drehzahl hast du die Flugzeiten ermittelt?
                              Ich fliege definitv länger als 12 min und mit ca. 1750 U/min am Kopf.
                              Grüße,
                              Franz
