Graupner Augusta mit Konions bestückt ?.
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 74
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    Hallo zusammen ,
    bin am überlegen mir ne Heim-Elektro-Mechanik mit nem
    Augusta Rumpf zuzulegen.
    Da vorraussichtlich das Gesamtgewicht mit bsp. 3300 NIMH Akkus
    zu hoch werden wird , bin ich am ßberlegen wie ich den HELI
    ausstatten werde **.
    Außerdem soll der Heli mit Konion-Akkus ausgestattet werden.
    Die sind bei weitem billiger / UNGEFßHRLICHER als Lipos.
    Hat jemand ne Idee !!??.
    Auch bräucht ich Informationen wie ich den Antrieb auslegen sollte.
    (Auf lange gemütliche Platzrunden ).
    D.H welcher Motor , Ritzel ,........**??
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Schau ma bei mir auf der Page oder auf'm Heliplaneten.
    Sind zwar Silences, aber auch Heim-Derivate, da kannste abgucken
    10s3p 4.8 Ah Konis bewegen 4,9 kg schon ganz flott, und das 17 Minuten nonstop.
    Platzrunden gehen schon bald 20 Minuten lang.
    Grüßle
    EE
    • Andy26
      • 09.11.2005
      • 74
      Hallo Eddi ,
      noch ne frage am Rande !.
      10s3p 4.8 Ah Konis sind bei mir 3.3 Ah .
      Versteh ich da was nicht?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hm, weiß ned )
        Nee, ernsthaft:
        Es gibt 1600er Konis, mal drei (Taschenrechner?) 4800 mAh oder 4,8 Ah Nennkapazität,
        und 1100er Konis, 3300 mAh oder 3,3 Ah.
        Ich hab die 1600er drin und bin sehr zufrieden. Ok, wenn ich jetzt noch den
        Backstein in meiner Hughes fände mit 'nem 4000er 10s2p TP ProLite könnte
        "man" glatt nochmal 600 g einsparen, wenn's um's Wildfliegergewicht geht.
        Grüßle
        EE
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Er meinte mit den 1600 V, die können nur 12 A Dauer strom aber bei 3S ist das kein Problem, die 1100 können etwas mehr strom...
          gruß Phil
          schau mal bei rc-lipoly.de
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            In der Größenordnung schwebst Du mit ca. 12-15 A.
            3p könnte 3 x 12 = 36 A Dauer ... des langt scho.
            Aber 10s << s &#33; wird&#39;s schon brauchen.
            Grüßle
            EE
            • freyenb
              • 08.04.2003
              • 474
              • Bernd
              • Egling bei München
              Hallo Andreas,
              ich fliege eine Agusta A109 Power von Graupner mit E-Antrieb.
              zum Thema Lipo Akkus kann ich (noch) nix sagen, da ich noch NiCd und NiMh Akkus fliege (siehe unten). Aber dazu wurde ja auch schon einiges geschrieben.
              Hier einfach ein paar Setup-Daten von meiner Agusta...
              Als Antrieb hab ich einen Plettenberg &#39;HP 300/30/A4 Heli&#39; mit Schulze &#39;Future U32.40K&#39; verbaut. Ich bin damit an sich sehr zufrieden, würde aber jetzt den nächst-größeren Regler von Schulze nehmen. Zur Zeit fliege ich mit 24x2400er NiCd bzw. 27xGP2200 NiMh Akkus ca. 7-8 Minuten lang. Nachdem diese Akkus und zugehörige Ladetechnik relativ billig geworden sind, hab ich mehrere Sätze, die ich mit wenigen Handgriffen wechseln kann. So komme ich unterm Strich auch oft zum Fliegen. Die Agusta wiegt abflugfertig 5.6kg(mit NiMh) bzw. 5.8kg (mit NiCd). Ich habe die Standart-ßbersetzung von 9,8:1 gelassen, da bei 1300Upm am Kopf der Pletti optimal betrieben wird. Zukünftig werde ich wohl auch auf LiPos umrüsten, um auf höhere Flugzeiten und vor allem auf niedrigeres Abfluggewicht zu kommen.
              ...und hier noch ein Bild...
              Viele Grüsse,
              Bernd.
              • Andy26
                • 09.11.2005
                • 74
                Hallo Bernd ,
                Wowww... das ist ja ein wunderschöner Helicopter.
                Ich hab da die gleichen Vorstellungen wie Du.
                Kannst du mir ein paar detailliertere Bilder schicken &#33;&#33;.
                Noch ne frage : Ist das das Original Fahrwerk von Graupner*,
                habs mir im Graupner Katalog angeschaut.
                Kaufteil oder Eigenbau *??
                • freyenb
                  • 08.04.2003
                  • 474
                  • Bernd
                  Hi Andreas,
                  vielen Dank für die Blumen :rolleyes: ...ja, der Heli bereitet mir sehr viel Freude...
                  Ein paar Bilder mit techn. Daten findest Du unter der schönen Heli-Gallerie, die "heckrotor.de" aufgebaut hat.
                  Klick mich
                  Zum Fahrwerk: Gut aufgepasst, das ist nicht das Originalfahrwerk von Graupner. Es ist ein Eigenbau, der voll gefedert ist und mit einem(&#33 Servo betrieben wird. Somit ist es sogar leichter, als das von Graupner mit drei Servos angebotene Fahrwerk. Es sieht einfach super aus, wenn der Heli "leicht" wird und sich die Federn langsam entspannen 8) ) Das Bild "PICT1213" aus dem Album zeigt übrigens die beiden Hauptfahrwerke und das Antriebsservo.
                  Wie Du Dir denken kannst, hab ich hunderte Photos auf der Festplatte. Sag bescheid, wenn Du noch weitere sehen möchtest...
                  Viele Grüsse,
                  Bernd.
                  • Andy26
                    • 09.11.2005
                    • 74
                    Hallo Bernd ,
                    jetzt haste mich überzeugt &#33;&#33;&#33;&#33;
                    Unterm Weihnachstsbaum wird ne E-Augusta liegen.
                    Dein Angebot mir Bilder zukommen zu lassen nehm ich gerne an.
                    Vor allem vom Fahrwerk &#33;. ( dieses ist einfach genial aufgebaut ).
                    Ich würde es gern ähnlich nachbauen.
                    • freyenb
                      • 08.04.2003
                      • 474
                      • Bernd
                      Hallo Andreas,
                      ... freut mich )
                      ... da musst Du Dich aber beeilen&#33; Bei Graupner bestellen kann schon mal etwas länger dauern ;(
                      ... O.K., dann lass mir doch Deine e-mail Addresse zukommen. Dann kann ich Dir gerne Bilder und -bei Bedarf- auch Konstruktionszeichnungen des Fahrwerks schicken.
                      Viele Grüsse,
                      Bernd.
                      • freyenb
                        • 08.04.2003
                        • 474
                        • Bernd
                        Hi Andreas,
                        Du hast Post...
                        Viele Grüsse,
                        Bernd.
