Glühkerze Ornith
  • zxocke_jr.
    zxocke_jr.
    Glühkerze Ornith
    Moin....
    Ich flige den Orinth mit einem Magnum xls 46 (original dabei). Laut Beschreibung des Motor soll dort eine heat-range glow plug rein. Der Händler hat nun eine Rossi R4 (Cold) empfohlen. Fix eingebaut, leider läuft das nicht richtig.
    Also Frage: Welche Kerze ist die Richtige? Cold, Hot oder *?
    Vielen Dank
    Olaf
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    Glühkerze Ornith
    ich verwende in fast allen Motoren eine OS Nr.8,
    das ist eine medium Kerze.
    Diese sollte auch im magnum 46 gut gehen.
    Lass dir bloß nicht irgend ein billig Ding, oder Rossi oder so andrehen.
    Gruß Toby
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1192
      Glühkerze Ornith
      Rossi sind keine billig Kerzen -
      die R4 ist nun auch nicht gerade kalt - würde sie eher in die
      Kategorie Medium einstufen ...
      Mach mal ne Enya 4er oder 5er rein oder ne OS 8.
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • bkw74
        bkw74
        Glühkerze Ornith
        Also mit der Enya 4 habe ich dieses Jahr die zweite Saison bestritten und das funzt super!
        Muss aber dazu sagen, dass ich einen Zimmermanndämpfer benutze!!!
        • airforce-one
          airforce-one
          Glühkerze Ornith
          nachdem die original-Kerze abgeraucht war, habe ich auf die Webra 3 umgestellt.
          Habe mir auch eine OS 8 gekauft um die auch noch zu probieren, es gab aber noch keinen Grund zu wechseln . Die 3er Webra funzt bei mir super (Ornith, Magnum, Zimmermanndämpfer, 10% Nitro, 15% synth.-ßl).
          Peter
          • Johannes Hiemer
            Johannes Hiemer
            Glühkerze Ornith
            gut zu wissen, mir sind dieses Jahr 3 Kerzen abgeraucht, werde mich mal nach den enya Kerzen umschauen.
            Vielen Dank.
            Gruß Johannes
            • määnzer007
              määnzer007
              Glühkerze Ornith
              Johannes denk dran du hast auch noch genug Os8 Kerzen!^^
              Gruß Julian
