ECO 8 Schwerpunkt
  • miele28
    miele28
    ECO 8 Schwerpunkt
    Hallo unf frohe Weihnacht,
    ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen.
    Mein Eco 8 hat ein Abfluggewicht von 1630 Gramm mit 10 Zellen Sanyo 2400.
    Wenn ich den Heli an der Paddelstange anhebe kippt er nach hinten.
    Um ein ausgewogenen Schwerpunkt zu haben, müsste ich ihn vorne ca. 50 Gramm schwerer machen.
    Der Akku kann auch nicht weiter nach vorne.
    Was kann ich sonst machen??
    Macht das was, wenn ich nochmals 50 Gramm ran mache??
    Vieen Dank
    miele28
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    ECO 8 Schwerpunkt
    Hi und auch so.
    Sind "nur" 3 % Gewicht, spielt keine Rolex. Wenn Du nutzbares Mehrgewicht
    willst, nimm 'ne 11. oder 12. Zelle dazu je ca. 60 g
    Eddi
    • miele28
      miele28
      ECO 8 Schwerpunkt
      dank eddi für deine schnelle antwort
      meht zellen gehen nicht, weil der regler und das bec nur bis 10 zllen ausgelegt ist.
      was meinst du zu dem gesamtgewicht von 1650 bzw 1700 Gramm
      Bis dann
      miele28
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        ECO 8 Schwerpunkt
        Hi.
        Ich denke, Du bist mit dem Gewicht gut dabei.
        Nimm die 600 g vom Akku weg, und Du bist ca. bei der Gewichtsangabe von
        Ikarus ... also "voll ok".
        Mein Acrobat SE (ungefähr gleiche Größe) liegt bei 1730 bzw. 1880 g je nach Akku.
        Viel Spaß!
        Grüßle
        Eddi (auf dem Weg, noch schnell mindestens einen Akku zu entleeren )
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          ECO 8 Schwerpunkt
          hmm, benutzt du ein Bec? ich hab das Problem mit einem Emfänger Akku gelöst
          Gru�?, Torsten
          • miele28
            miele28
            ECO 8 Schwerpunkt
            nein kein extra bec
            der regler kann bis 10 zellen den empfänger mitversorgen
            frohe weihnachten
            miele28
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              ECO 8 Schwerpunkt
              Akkus weiter vor!
              zur Not mit Styro+Schrumpfshclauch hinten verlängern, damit er nicht rausfällt ...
              Bei diesem Eco ist an allen Akkupacks übrigens vorne die Endkappe beim "Wiedereinschrumpfen" weggemacht worden, so daß in der vorderen Akkuhalterung nun ein GFK-Teil (Akkuschacht für E-Segler von PAF) dran ist.
              Die Kabel sind nach hinten rausgeführt.
              Vorteil:
              Man kann ihm den Akku so schön in den A... rammen, ohne die Haube abzunehmen!
              • miele28
                miele28
                ECO 8 Schwerpunkt
                gute idee mit der verlängerung.
                wird da der akku nicht instabil??
                miele28
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7779
                  • Rainer
                  ECO 8 Schwerpunkt
                  Nein, deswegen vorne einen 3.Halter aus besagtem Schacht irgendwie hinbasteln.
                  Alternativ vor dem neu einschrumpfen in die Kuhle zwischen den Zellen je 1 Kohlerohr einkleben (kein Heißkleber ... Akku wird warm&#33.
                  • godfligher
                    godfligher
                    ECO 8 Schwerpunkt
                    hallo
                    lies mal bei fly-heli über den stromverbrauch der anlage im heli, servos im flug ...
                    ich habe danach (beim heaven mit kontronik regler) einen pufferaccu vorn mit drauf gelegt um das fehlende gewicht auszugleichen. ich habe eine andere auffassung von "immer leichter"; kostet meist mehr in der anschaffung, braucht längere reparaturzeit und fliegt bei jedem windstoß selbstständig. dann lieber den antrieb dem gewicht anpassen und nicht über fehlende flugsekunden jammern. wir haben nun mal in europa viele tage mit durchschnittl. wind und manchmal bin ich auch ein wenig froh wenn der accu dann leer ist (Kafeepause) ;
