Eigenbau E-Raptor
  • kaisa
    kaisa
    Eigenbau E-Raptor
    Hier mal ein paar Bilder von meinem E-Raptor (Basis 50 SE) Prototyp.
    Ausstattung:
    Orbit 25-18 mit 10s Kokam 3200 und 11 Ritzel
    Taumelscheibenservos HS5245
    Helitec Blätter 600-CFK
    Gewicht komplett Flugfertig mit Haube (leichter als Originalhaube) 3050g
    Leider wird der Motor doch wärmer als erwartet.
    Jetzt im Winter liegt die Temperatur zwar noch im grünen Bereich aber im Sommer bin ich mir nicht sicher.
    Deshalb plane ich bereits die nächste Version mit einem Zahnriemen-Zwischengetriebe (ähnlich wie beim Acrobat se), damit auch andere Motoren z.B. Tango hineinpassen und 120 ° Taumelscheibenanlenkung.
    Wer noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Anregungen hat, kann sie gerne hier rein schreiben.
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Eigenbau E-Raptor
    Hallo Kai,
    Du hast ja hinten auf dem Motor noch Platz, bei Stefan Plöchinger gibts einen aufzuklebenden Zentrifugallüfter, der recht gut kühlt. Alternativ gibts bei Plettenberg auch ein neues Lagerschild mit integriertem Lüfter, dann aber unbedingt das neue mit vergrößertem Durchmesser. Beide Varianten sollten den Motor etwas kühler laufen lassen...
    Christian
    P.S.: Hätte ich fast vergessen, der Heli gefällt mir gut.
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
    • kaisa
      kaisa
      Eigenbau E-Raptor
      Danke für den Tipp.
      Den Lüfter von Plettenberg kenne ich. Der passt aber leider nicht auf den Motor, weil er sonst an der Haube anstößt. Ich könnte zwar auch ein Loch in die Haube Schneiden, damit der Lüfter hinausschaut das sieht aber bescheiden aus.
      Hast du vielleicht ein Bild von Stefan Plöchingers Lüfter.
      Auf seiner HP habe ich nichts gefunden.
      Kai
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Eigenbau E-Raptor
        ein Foto gibts hier:
        http://www.rc-heli.de/index.php?ind=galler...to_show&ida=401
        Christian
        • kaisa
          kaisa
          Eigenbau E-Raptor
          Ok, danke Christian
          Der Lüfter könnte ganz knapp passen.
          Den werde ich mir demnächst mal zulegen.
          Kai
          • Mayk
            Mayk
            Eigenbau E-Raptor
            wenn du auf 550er Blätter gehst wird es auch besser. Der Heli ist wirklich Klasse gemacht!
            Mayk
            • kaisa
              kaisa
              Eigenbau E-Raptor
              Hallo Mayk,
              bist du schon mal mit deinem xcite mit 550 Blättern geflogen?
              Wenn ja, wie ist die Flugleistung im Vergleich zu den 600 Blättern?
              Die Idee mit den 550 Blättern gefällt mir eigentlich nicht so gut.
              Der Heli muss auch mit 600 Blättern fliegen, auch wenn der Motor abraucht (so schlimm ist ja auch nicht).
              Dann gibt es halt mein Winterheli.
              Kai
              • Ovid
                Ovid
                Eigenbau E-Raptor
                Ich finde es wirklich immer wieder bewundernswert, was sich manche Leute einfallen lassen, um unser Hobby voran zu bringen! Einen sehr schönen Heli haste da!
                Mfg
                • Jochen-S
                  Jochen-S
                  Eigenbau E-Raptor
                  Ja, super Heli
                  • Mayk
                    Mayk
                    Eigenbau E-Raptor
                    die Flugleistung ist annähernd gleich durch die höhere Drehzahl welche ich dann geflogen bin. Der Motor zieht die aber besser durch und wird dann auch nicht so warm.
                    Mayk
                    • Dani
                      Dani
                      Eigenbau E-Raptor
                      wo hast du denn das ritzel aufgetrieben
                      Mfg dani
                      • kaisa
                        kaisa
                        Eigenbau E-Raptor
                        Bei Mikado selbst:
                        Ich habe auch erst lange gesucht.
                        • Dani
                          Dani
                          Eigenbau E-Raptor
                          mit was für drehzahlen fliegst du?
                          ich bin mir die ganze sache ebenfalls am überlegen, aber ich will schon 3d damit fliegen sprich ca 2000 umdrehungen pro minute, Ich würde allerdings auf den Orbit 30/10 tendieren
                          Mfg Dani
                          • kaisa
                            kaisa
                            Eigenbau E-Raptor
                            Fliege bei 1900 1/min (meistens aber nur 1800), reicht auch locker für 3D
                            Zieht der Motor ohne Probleme durch.
                            Ich hätte auch gerne einen 30 Orbit verbaut, aber den bekommt man nur schlecht unter, sonst bekommt man die Haube nicht mehr drauf.
                            Einen 25 Orbit hat bei 10s einfach eine zu hohe Verlustleistung und wird zu heiß, selbst wenn man ihn ohne Hauptrotorblätter laufen lässt.
                            • Makis
                              Makis
                              Eigenbau E-Raptor
                              Sehr schöner Heli...
                              aber das Landegestell hält keine stärkeren Landungen aus Oder*
