hornet x3d
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    hornet x3d
    hallo,
    weiss jemand ob der hornet x3d k.-pitch hat*
    kann leider nichts darüber finden...
    danke
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Mayk
    Mayk
    hornet x3d
    ja hat er und das geht wie Sau! Die Leistung von dem kleinen ist schon wirklich beeindruckend. Er fliegt aus dem Bauksten raus ohne Tuning. Als Servos sind die HS56 auf TS Klasse und Kreisel halt der Gy 401. Motor/ Regler das Twister Set und als Akkus von 850er bis zu 1550er Zellen (je nach dem ob In oder Outdoor.
    Wichtig ist nur das man ihn 100% exakt baut!
    Mayk
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hornet x3d
      hallo,
      danke für die schnelle antwort... habe gerade einen sofortkauf durchgeführt... für 130,- euronen... incl. servos...
      heli wurde erst auf der bodensee gekauft....
      was kostet denn das motor/regler set*
      lg stefan
      P.S. ist der gy 240 für kleine elektro nicht besser, der 401 soll bei elektro etwas anfällig sein*
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        hornet x3d
        hallo,
        wo kann man den passenden oder die passenden motoren mit reglern kostengünstig erwerben...
        und welche alternative antriebe mit regler kommen noch in frage*
        lg stefan
        p.s. bin für jede hilfe dankbar...
        • HumpinHeli
          HumpinHeli
          hornet x3d
          Als Motor kommt eigentlich nur der Twister X mit nem MS116 Regler in Frage.
          Als Ritzel ein 25er oder 27er.
          Bekommen kannste die Sachen hier oder hier
          Tom
          • Mayk
            Mayk
            hornet x3d
            der Gy 401 geht bei mir ohne Probleme von daher... Der Gy 401 kostet halt nur etwas mehr wie der GY 240 deshalb würde ich den nehmen. Twister Set gibt es bei RC-City.de
            gruß
            Mayk
