bell 47 G Hilfe
  • Acid-Eddi
    Acid-Eddi
    bell 47 G Hilfe
    Hallo.
    Bin neu hier im Forum und brauch gleich schon Hilfe. Ich hab mir bei ebay nen gebrauchten Graupner 47 G indoor gekauft.
    An der 4in1 Elektronik sind bei mir 2 Regler dran, wofür ist der "Gain" regler?
    Der "Proportional" Regler ist zum einstellen, wenn der Heli in eine Richtung dreht, das steht ja so in der Anleitung. Aber was kann ich an dem Anderen einstellen?
    Wenn ich ca. 1/3 Rotorschub gebe und mein Modell in der Hand halte und dabei den Nick-Steuerknüppel bewege dann seh ich wie die Taumelscheibe (also das Teil an dem die Servoarme befestigt sind) etwas runter rutscht und somit keine Funktion mehr hat. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    Wenn ich den Heli auf den Boden stelle und ihn versuche zu starten dann kippt der heli nach hinten weg, ich kann es aber nicht mit der Steuerung korrigieren weil das Teil runter rutscht.
    Ich habs auch schon mit dem Trimmhebel versucht zu korrigieren aber das funzt dann ja auch net.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • kaelsaes
    kaelsaes
    bell 47 G Hilfe
    Hi Eddi,
    die Taumelscheibe mußt du festkleben.
    • Acid-Eddi
      Acid-Eddi
      bell 47 G Hilfe
      Ahso, ok.
      Dann noch ne Frage, ich hab gesehen dass das Gehäuse meiner 4 in 1 Bordelektronik ziemlich gerissen ist, es kann also jederzeit auseinander fallen. Gibt es nur das Gehäuse zu kaufen, oder hat vielleicht noch jemand eine defekte Elektronik rumm liegen die er nicht mehr braucht?
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        bell 47 G Hilfe
        Hi!
        Ich glaube nicht, daß jemand eine 4in1 "übrig" hat.
        Ist auch nicht nötig, nur wegen dem Gehäuse - Tesa drauf und gut ist es...
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          bell 47 G Hilfe
          die Bell Taumelscheiben rutschen gerne auseinander, einfach mit ner WInzigkeit Ca oder LOctite wieder zusammendrücken ( aufpassen, das nix in das Lager kommt).
          ßber eine kaputtest 4in1 Gehäuse würd ich mir echt keinen Kopp machen
          Gru�?, Torsten
          • Acid-Eddi
            Acid-Eddi
            bell 47 G Hilfe
            ok, hab ich eh schon tesa um die 4in1 gemacht.
            Ahso, was ist eigentlich Ca??
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              bell 47 G Hilfe
              ca wird im "Volksmund" Sekundenkleber genannt .)
              Gru�?, Torsten
              • Acid-Eddi
                Acid-Eddi
                bell 47 G Hilfe
                aha, joo, danke, dann versuch ich das morgen mal
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  bell 47 G Hilfe
                  wichtig ist nur das du die Ts ( Taumelscheibe) wiuder völlig zusammendrückst, das lager muß völlig in diesem Kunstfoffring sitzen
                  Gru�?, Torsten
                  • Acid-Eddi
                    Acid-Eddi
                    bell 47 G Hilfe
                    ok, ich versuchs mal.
                    Achso, und was sind das jetzt für Regler an der 4in1 Elektronik? Proportional ist doch wenn der heli nach einer Seite wegdreht, aber wofür ist jetzt der andere? Das steht Gain drann.
                    • J-S
                      J-S
                      modellbau-nordhausen
                      Fachgeschäft & Flugschule
                      • 16.07.2003
                      • 1073
                      • jens
                      • Nordhausen/Thüringen
                      bell 47 G Hilfe
                      Gain...ist die Gyroempfindlichkeit...die mußt du voll aufdrehen...also rechtsanschlag. Viel spaß mit der kleinen Mücke
                      Grüße JS aus N
                      www.modellbau-nordhausen.com
                      Flugschule & Bauservice
                      • Acid-Eddi
                        Acid-Eddi
                        bell 47 G Hilfe
                        aha, und was ist die Gyroempfindlichkeit.
                        Was sind überhaupt Gyros.
                        Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich zwar schon lang mit RC-Modellbau beschäftigt bin, aber bisher nur mit Verbrenner Autos. Ich hab also von Heli´s und genrell vom fliegen überhaupt keine Ahnung.
                        • Skump
                          Skump
                          bell 47 G Hilfe
                          Ein Gyro gleicht den Drehmoment des Hauptrotors aus, sprich das sich der Hubschrauber nicht dauernd selbst im Kreis dreht auf der Hochachse.
                          Bei der bell 47 g wird das glaub ich über den zweiten Hauptrotor ausgeglichen.
                          Ganz einfach ausgedrückt, der Gyro ist dafür da das sich der Heli nicht ungewollt dreht!!!
                          Und die Empfindlichkeit steuert wie feinfühlig er reagiert!!!
                          • Acid-Eddi
                            Acid-Eddi
                            bell 47 G Hilfe
                            aha, also wenn ich den Gain ganz nach rechts drehe reagiert er nciht so empfindlich*
