Vibrationen Nur bei roll
  • Boris
    Boris
    Hallo.
    Mein ECO 8 hatte sich vor ca einer Woche, von selber zerlegt ( Gestänge abgegangen). Jetzt habe ich ihn wieder zusammengebaut und seit dem habe ich stare Vibrationen wenn ich roll nach rechts gebe. Nach links ist alles ganz normal.
    Es ist alles noch original bis auf die taumelscheibe.
    An was könnte das liegen*
    Auf der rechten Seite dar Taumelscheibe hört sich das an, als wenn da immer was zusammen stößt!
    Gruß Boris
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    dann stell ich doch mal auf dem Boden, steuere Roll und laß ihn von Hand drehen.
    Dann siehst du ob irgendwo was zusammen kommt.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Boris
      Boris
      Das habe ich schon gemacht ich finde da nichts. Die taumelscheibe geht in der Führung hinten immer hin und her. aber nur wenn ich voll roll gebe. gebe ich nur ein wenig roll, dann ist das Problem nicht.
      • moppedspezialist
        moppedspezialist
        irgendwo am Kopf stösst auf jeden fall irgendwas an. meisstens berührt glaube das gestänge was vom pitchkompensator zur Stabianlenkung geht die blatthalter.
        • Boris
          Boris
          Ja stimmt so war es auch. Vielen dank!!!!
          Gruß Boris
