SS-23 und die Drehzahlen...
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Ich hab am T-Rex SE folgendes Setup:
    SS-23 Jazz 55
    15er Ritzel
    ThunderPower 2100 ProLite
    Helitec Blätter
    Max.Pitch knapp 11°
    Max 2520 U/min
    Ich bin unzufrieden mit den Flugleistungen des Heli's. Ich weiß, der SS-23 ist für geringere Drehzahlen ausgelegt und er hat wahrscheinlich auch einen besseren Wirkungsgrad und mehr Drehmoment wie vergleichbare Motoren, aber - Theorie hin oder her - bei sonst gleichem Setup geht der Align 430 und erst recht der SD260 deutlich besser.
    (Vergleich: SD260; 15er Ritzel; TP2100, Jazz40 : 2850 U/min bei 12° Pitch)
    Jetzt will ich ja nicht den SS-23 pauschal schlecht machen (wie schon mehrfach geschehen) sondern frage mich, was ich ändern kann, damit er seine Leistung gescheit umsetzen kann - der Motor ist nämlich eindeutig nicht an seiner Leistungsgrenze, genausowenig wie der Akku.
    Mehr Pitch geht nicht ohne bei zyklischem Vollauschlag an den mechanischen Anschlag zu kommen - ein Umstieg auf andere Servo's könnte hier noch 1° mehr bringen - wäre aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
    Hinzu kommt, daß sich der Heli bei den geringen Drehzahlen äußerst schwammig fliegt und auf keinen Fall weniger zyklische Ausschläge haben darf.
    Die einzigste Lösung : Mehr Drehzahl !
    Dann bräuchte ich aber ein 17er Ritzel.
    Was habt ihr für Erfahrungen ?
    Weiß jemand, wo ich ein 17er Ritzel herkriege ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Ich habe keine Probleme ? Mehr wie 2500 am Kopf mit 15er Ritzel und 0 Einbruch ..
    Irgendwas macht ihr falsch
    Ritzel sollte es doch im RC Car Bereich geben, oder gibts diese Grösse nur mit 5er Bohrung ? Ich schau mal ..
    Bazinga
    • Andreas2
      Andreas2
      ich würde da nicht lange rummachen:
      ss-23 verkaufen solange er noch Geld bringt und dafür den 430L kaufen.
      Wenn Du auf 4S umsteigen willst, dann den NEU.
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hi&#33;
        Ich hab mir mal nen 450F gekauft.... Mal schaun, wie der geht...
        Markus
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          HI &#33;
          Du musst die angegebene Drehzahlen pro Volt bei den Motoren vergleichen &#33;
          Der SS23 ist mit moderaten 2300 Umdrehungen pro Volt natürlich wesentlich langsamer als andere Motoren, aber das hat nichts mit der Qualität des Motors, sondern mit dem richtigen Ritzel oder der Spannung zu tun . Also entweder Spannung rauf oder Ritzel ändern.
          Ansonsten ist der SS23 ein grundsolider Motor mit einem hohen Wirkungsgrad und davon abgesehen, wie schnell soll der Rotor denn drehen - 3000 oder 3500 oder 4000 Touren ? So langsam scheinen sich die Micros ja zu waffenscheinpflichtigen Geräten zu wandeln, mal sehen, wann der erste Rotorkopf durch die Gegend fliegt und Schaden anrichtet.
          Hans-Willi
          • Andreas2
            Andreas2
            Mit 3300 auf dem Kopf ist die Performance annehmbar... :rolleyes:
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              die Ritzel vom Eco 8 passen, Conrad hat auch welche hoch bis 18 Zähne. Die Ritzel haben Modul 0,5.
              Gruß Stefan
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                kann mich Daniel nur anschließen,irgendwas läuft wirklich falsch.
                Schau dir mal das Video an, ist zwar nur in der Halle, aber es sagt doch alles was die Leistung mit 2300 Upm angeht. wenn ich das nächste mal in der Halle bin, werde ich auch noch die Seitwärts /Rückwärts Tic Toc machen und da bricht auch nichts ein. Bei der Einstellung vom Jazz, hab ich momentan bei GV1 =60% =2150Upm und bei GV2= 70% = ca.2300Upm(noch nicht gemessen) also hab ich noch 30% Spielraum. Fliege auch +-11°
                @Andreas2
                3300 Upm ist doch nicht dein ernst ,willst du Gurken schneiden ?( ;( ?(
                @Alex
                wenn du ihn nicht mehr willst, nenn mir mal nen Preis :rolleyes:
                Video T-Rex
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Wie ich bereits geschrieben habe ... bei 2500 bricht bei mir auch nichts ein - im Gegenteil.
                  Ich kriege nur nen Kiefer-Krampf vom gähnen, weil der Heli grad mal zum schweben taucht und da nicht mal so richtig, weil er so träge ist. An tic-toc&#39;s brauche ich nicht zu denken.
                  Ich glaube, ich werde mal bei Conrad verschiedene Ritzel bestellen.
                  @Daniel Jetschin: Wie viel über 2500 dreht deiner denn ?
                  Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Andreas_S
                    Andreas_S
                    @Genesis
                    Das was du da in dem Video zeigst ist ja wohl jetzt wirklich nicht Leistungsanspruchsvoll, das kannst auch mit 1800 am Kopf mit dem Rex fliegen. Mich würde das Video der TicTocs mit 2300 am Kopf interessieren. Ich habe 2500 am Kopf
                    und Probleme die TicTocs zu halten. Danny und Alan, sowie J.Krause und Lucas Duzi fliegen alle mit 2800 bis 3000 und da geht mit dem Rex erst wirklich alles so wie bei nem großen, darunter ist er einfach zu träge.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      die Amis fliegen doch aber alle Stellermodus so das da unter dem Strich auch nicht viel mehr als stabile 2500 stehen bleiben dürften, vielleicht mit noch einem kleinen bischen mehr Energie die im Rotor gespeichert ist.
                      Gruß Stefan
                      • Zwetschgenwasser
                        Zwetschgenwasser
                        Hallo &#33;
                        3300 Drehzahl, das hat mit Heli - FLIEGEN nichts mehr zu tun. Aber wenn ihr Adrenalin schübe braucht gibt es geeignetere Sportarten.
                        Tschüß Tilo
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Es gibt ein Video wo ich in Melle mit dem Rex fliege mit 2300 am Kopf, SS23, 13er Ritzel, und Kokam 2000. Lade es mal hoch ..
                          Bazinga
                          • Andreas2
                            Andreas2
                            @thilo
                            hast es nicht live gesehen...
                            für mich sah es so aus, als fängt der Spass da erst richtig an... :rolleyes:
                            • Pete
                              Pete
                              Ich begreife diese Logik nicht.
                              Da hast du einen Motor der bei geeigneter ßbersetzung und Stromversorgung bestimmt eine geregelte Kopfdrehzahl weit über 3000 sogar bei akzeptablem Wirkungsgrad schafft, aber du bestehst darauf dass er das mit den im Baukasten enthaltenen Ritzeln schafft ?
                              Fehlen dir die 5 Euro für ein entsprechendes Ritzel oder was ist hier los ?
                              Die Bestell-Nr für das 18er Ritzel bei Conrad lautet 220337 - 62.
                              Falls das nicht reicht - es gibt auch > 18 Zähne, da braucht man dann aber einen Adapter auf 5mm, den kann ich dir notfalls anfertigen unter der Bedingung dass ich dafür die Reste deiner gerissenen Blattlagerwellen kriege
                              Oder lass den SS23 von Frank umwickeln, dann kannst du vielleicht die 4000er Marke knacken...
                              Peter
