Fotobaubericht MS Hornet X3D
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Habe während der Bauphase meines Hörnchens ein paar Fotos gemacht. Vielleicht ganz Intressant mal die Details des Aufbaus zu sehen für Kaufunentschlossene :rolleyes:
    Wie alles begann:
    Alles sauber nach Bauabschnitte in Tütchen verpackt die mit entsprechenden Nummern noch zusätzlich kenntlich gemacht wurden.
    Der erste Bauabschnitt ist vollbracht. Dafür habe ich ca. 10 Minuten gebraucht. Alles paßt erstaunlich gut und die Werkstoffe machen einen edlen Eindruck.
    Bauabschnitt Rotorkopf. So langsam wirds fummelig. Der Kopfhörer liegt als Größenvergleich daneben. Eine Blatthalterschraube hatte offensichtlich ein falsches Gewinde was dazu führte das ich mir einen Kupfergewindeeinsatz im Mittelstück versaute. Zum Glück war noch Ersatz von einem geschlachteten CP Hörnchen 1. Version vorhanden sonst hätte dies den Baustop verursacht. Bis hierhin ist aufgrund des Schraubenunglücks 45 Minuten vergangen.
    Nochmal im Detail der Blatthlater inklusive Lager.
    Weiter gehts mit dem Heckausleger. Bis dato war ja alles leicht und gut Verständlich. AAAAber das die Ritzel so brutal schwer auf die Wellen gehen macht einem schon Angst das sonst kein Bauteil bei der Montage durch die rohe Gewalt schaden nimmt. Bis hierhin sind ca. 1,15h vergangen seit dem aufreißen des ersten Beutels vergangen.
    Der Rotorkopf. wenn ich eben von fummelig gesprochen habe dann wusste ich noch nicht was mich am R-Kopf erwartet. Puh hatte ich nach diesem Bauabschnitt Rückenschmerzen und feuchte Hände 2,5h seit Baubeginn
    Hier nochmal mit den sehr schön ausgefräßten Paddeln. es lagen übrigens auch noch ein par Paddel die nicht ausgefräßt waren dem Bausatz bei. Dei Paddelstangenwippe sitzt in einem Kunststoff U welches ich in warmes wasser gehalten habe und dabei leicht gespreizt habe. Das ist sehr wichtig damit die Paddelstange leichtgängig wippen kann.
    So hier wird dann langsam ein Schuh draus
    Geopfert habe ich bis jetzt lediglich eine angespritzte Kugel der Taumelscheibe da die Kugelpfannen sehr schwer darauf zu bekommen sind und die Kugeln sehr filigran angespritzt wurden. Aber wie oben schon erwähnt war ja noch Ersatz vorhanden welcher auch hier in Form von Wechseln des Taumelscheibenaussenrings genutzt wurde. ca.3h vergangen seit der Postbote geklingelt hat
    Nochmal das fertige Chassis im Detail. Als sehr gut gelößt im Gegensatz zu einem Hörnchen der ersten Generation empfinde ich das Heckrohr welches geklemmt wird durch eine Verschraubung.
    und so sieht es aus wenn ein Grobmotoriker die Elektrik an einem Microheli verlegt. :rolleyes:
    Moin
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Also viel verändert hat sich ja ned im Vergleich zur CP ...
    Das Heckrotorgehäuse und das Chassis-Mittelstück mit der Klemmung ist
    ein Fortschritt, aber Heckrotor und Hauptrotor sind m. E. 1:1 Hornet CP mit
    Bell Hiller ... dazu der größere Rotorkreis der H II und eine schniekige Haube
    und fertig ist das neue Produkt
    Sekundengeklebt wird ja immer noch, wenn auch vieel weniger ...
    Ich glaube, ich werde meine CP fliegen bis das mein Ungeschick uns scheidet :rolleyes:
    Danke für den Bericht und die Bilder!
    Grüßle
    Eddi
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5374
      Hi Eddi
      Jepp gut erkannt. Allerdings sind noch ein paar Lager (z.b. Heroblatthalter)dazugekommen und die Taumelscheibe hat ne schnieke Delrinkugel bekommen womit sie wesentlich genauer und präziser ist.
      Moin
      • Sungate
        modellheliflugschule.de
        Flugschule
        • 09.07.2003
        • 211
        • Sascha
        • Osnabrück
        danke auch für den Bericht.
        Ich habe auch gerade meine X3D fertig gestellt und werde sie heute abend mal in die Halle tragen.
        Im Gegensatz zu Dir habe ich das Messingkegelritzel verbaut,da das Plasterad keine hohe Standzeit hat.In meiner Hornet CP hatte ich da immer Probleme mit.Ansonsten wird die Hornet ja nur in höchsten Tönen gelobt,was ihre Flugeigenschaften anbelangt.Ich bin echt mal gespannt.
        Passt nicht so ganz hierher:Hat einer vielleicht schon die neuen Kokam 1000 in der Hornet getestet?
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          @Chris
          welche Motorisierung/Regler/ Akku etc. wirst du verwenden ?
          Der Twister X soll ja die 1.Wahl sein, oder ?
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5374
            Hallo Detlef
            Ich denke das der Twister es auch ist. Der auf den Fotos zu sehende Motor MS10 hat zwar genügend Drehzahl an 3 E-Tecs. Ich habe aber bei diesem Motor immer wieder Drehzahleinbrüche bei ßberschläge und Rollen. Der im Moment verwendete Motor ist ein Razor der zwar die gewünschte Leistung bringt aber nicht die nötige Drehzahl. Aufgrund der Tatsache das ich div. BL Regler in der Schublade am gammeln habe schrecke ich ein wenig vor dem Kauf das Twisters zurück da dieser ja nur mit Regler zu bekommen ist und ich den nicht so gerne mitzahlen möchte. Vielleicht probiere ich die Tage mal einen Hacker B20 15L. Oder aber einfach mal ne andere ßbersetzung.
            PS: Für Zweckdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
            Moin
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Der Twister ist doch ein umgelabelter Axi, oder hab ich mich da verlesen?
              Den gibbet vielleicht ohne Regler ...
              Grüßle
              Eddi
              • Sungate
                Flugschule
                • 09.07.2003
                • 211
                • Sascha
                • Osnabrück
                guck mal hier:hier
                Sascha
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5374
                  Hi Sascha
                  Ist es der EM 300/20 den du meinst?
                  Mit was für einem Ritzel sollte man ihn nutzen. Die Stromaufnahme wird aber laut Tabelle an der grenze meiner 1200er E-Tec mit 9C liegen
                  Edit:
                  Düdelidü :rolleyes: :loeblich:
                  Moin
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi Chris,
                    "sieht so aus"
                    aber ... wenn Du keine (wie in Deutschland für alles nötige :rolleyes: ) Genehmigung
                    hast, nimm das Bild besser wieder raus ... Urheberrechtsgedöns.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Sungate
                      Flugschule
                      • 09.07.2003
                      • 211
                      • Sascha
                      • Osnabrück
                      Hi Chris,
                      ja genau
                      den Twister habe ich mit 25 iger Ritzel.
                      Es fliegen aber andere mit bis zu 27 Zähnen.
                      [QUOTE]aber ... wenn Du keine (wie in Deutschland für alles nötige ) Genehmigung
                      was meinst du damit?Soll der Link wieder raus?
                      Sascha
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        der AXI ist der 2208/20.
                        Gruß Stefan
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          Nee, Links sind ja durchaus ok, aber Bilder oder Videos oder Musik ... naja.
                          Ist ja auch nicht so, dass es ßrger geben muss, aber es gibt Zeitgenossen, die
                          auf sowas nur warten, um irgendeinen (Rechts-)Streit vom Zaun zu brechen,
                          genauso wie es Hersteller oder Händler gibt, die aus irgendwelchen Gründen nicht
                          wollen, dass ihr (mühsam zusammengetragenes oder teuer bezahltes) Bildmaterial
                          von anderen verwendet wird. Manchmal sogar, obwohl es eigentlich Werbung für
                          sie wäre ... verkehrte Welt.
                          Deswegen einfach umsichtig sein und lieber 'ne Seite verlinken als ein fremdes
                          Bild ...
                          Jetzt aber wieder zurück zum Thema !
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5374
                            Gruß Stefan
                            Wo jibbet es denn denn?
                            Moin
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              gibt es bei http://www.effektmodell.de/ oder http://www.kd-modelltechnik.de , ist die Goldline.
                              Gruß Stefan
