Heli ECO8
  • BlaufuÃ?22
    BlaufuÃ?22
    Heli ECO8
    Hallo,kann mir jemand Helfen?
    habe meinen ECO8 nach beschreibung zusammengebaut,jedoch bewegt sich der Mechanische Mischer beim Gasgeben in richtung Nase solte aber in richtung Heck und die luft geht nach oben weg!
    Wie kann ich das Problem beheben??
    Gruß,Steffen ?(
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Heli ECO8
    das klingt so, als ob du in deinem Sender die laufrichtung deines Pitchservos drehn müstest
    aber ich kann dir wirklich den ernstgemeinten Rat geben, lass den Heli von jemand durchschaun, der davon was versteht
    Gru�?, Torsten
    • Hermann Schellenhuber
      Heli ECO8
      Servus Steffen,
      wenn ich dich richtig verstehe, so läuft bei dir die Pitchfunktion genau verkehrt. Du solltest also am Sender (welchen hast du überhaupt?) die Laufrichtung des Pitchservos umkehren. Da dir aber anscheinend bereits das Umkehren eines Servos Probleme macht, würde ich dir dringend empfehlen, daß du dir jemanden aus deiner Nähe suchst, der dir bei den ersten Schritten behilflich ist. Sonst gibt es unnötig Frust.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • moppedspezialist
        moppedspezialist
        Heli ECO8
        genau, lass dir das gesagt sein. sonst bist du einer von 1000 die gleich wieder alles hinschmeissen und gar nicht erst bis zu dem punkt kommst an dem dieses geile hobby endlos viel spass und süchtig macht.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          Heli ECO8
          Ich kann den Vorrednern nur zustimmen. Schau mal in die Member Map, ob jemand in Deiner Nähe ist.
          Ansonsten:
          Der mechanischer Mischer ist m.M. nach nicht das gelbe vom Ei. Hat Dein Sender keine 90 oder 120° TS Mischer und eine Heckbeimischung?
          • BlaufuÃ?22
            BlaufuÃ?22
            Heli ECO8
            Ich habe eine graupnerMX-12 ,mit 3x90 TMprogramm.
            • m1508s
              • 08.02.2006
              • 533
              • Zweibrücken / Pfalz
              Heli ECO8
              Na also, wenn deine Fernsteuerung ein Taumelscheibenmischer hat, bau den Eco doch um.
              In der Bauanleitung ist auch der Aufbau des Hubis für elektronische Taumelscheibenmischung beschrieben.
              Die ist auf alle Fälle besser als die mechanische.
              Aber trotzdem ist es sicherer, wenn Du nach der Montage den Eco von jemandem nachschauen lässt, der sich damit auskennt.
              Noch viel Spass beim Hubschrauber fliegen lernen.
              Gruß Martin
              Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
              • BlaufuÃ?22
                BlaufuÃ?22
                Heli ECO8
                In der Bauanleitung steht aber TM 4x90 und meine Fernsteuerung hat nur 3x90.
                Geht das drozdem,oder muß etwas ändern?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Heli ECO8
                  das geht in dem man das vordere oder hintere Servo wegläst
                  Gru�?, Torsten
                  • BlaufuÃ?22
                    BlaufuÃ?22
                    Heli ECO8
                    Ich soll z.b. das Heckservo weglassen,oder wie?
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Heli ECO8
                      um gotteswillen nein ...
                      ein 4 x 90^ Programm geht von 4 Servos an der Taumelscheibe aus.
                      Beim Eco macht man da aber nur 3 Servos dran
                      Gru�?, Torsten
                      • BlaufuÃ?22
                        BlaufuÃ?22
                        Heli ECO8
                        An meiner TM sind 3 servos Pitch,Nick und Roll.
                        Das Heckservo habe ich am Heckrohr angebracht,ist das so richtig?
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          Heli ECO8
                          das ist soweit richtig..
                          Gru�?, Torsten
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Heli ECO8
                            schau doch mal ruhig auf flyheli.de und vor allem da ins Tagebuch, da stehn ene Menge guter TIps grade zum Eco
                            Gru�?, Torsten
                            • BlaufuÃ?22
                              BlaufuÃ?22
                              Heli ECO8
                              Wie funktioniert den das mit der Heckrotorbeimischung?
                              Habe den heli auf Elektronische Mischung umgebaut,soweit alles OK doch mit der Heckrotorbeimischung*
