OS Max das Vollgaswunder
  • Gast-Avatar
    So,
    alles überprüft. Schläuche Ok, Tank Ok, einzig der Drucktankanschluß am Resorohr war etwas locker.
    Der Drucktankanschluß befindet sich kurz hinter dem Silikonverbinder auf dem noch geraden Stück des Resorohrs. Fehler ?
    Festgedreht= läuft unverändert viel zu fett.
    Dann habe ich den Drucktankschlauch ganz abgenommen.
    Jetzt läuft er saugut rund und schön, Leerlauf wie Vollgas.
    Kann ich so nicht auch fliegen oder muss da unbedingt ein Druckanschluß dran ?
    Ansonsten bin ich mit den Einstellungen fertig für die nächsten Hüpfer aber unsicher ob ich die auch ohne Drucktankanschluß machen kann.
    Walter Born
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Also, eventuell könnte an Drucktankanschluß ein Sog entstehen (vorbeiströmende Abgase), wenn er an einer ungeeigneten Stelle sitzt.
    Teste das einfach mal, in dem Du ihn weiter nach hinten verlegst.
    Ansonsten ... zum Schweben üben brauchst Du den Durcktank nicht unbedingt.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
