Hilfe mit Graupner Micro 47g
  • gsx
    gsx
    ich habe seit ein paar Tagen die micro 47g von graupner (mein absolut erster kontakt mit hubschraubern) und finde sie lässt sich super fliegen..
    Dann, so nach ca. dem 10 Flug bin ich zu schnell vom gas gegangen und der heli ist in meinem Wohnzimmer (Laminat) aus ca. 1,50 m heruntergefallen und dann auf die Seite gekippt. Das Paddel ist abgesprungen, ich konnte es aber wieder draufstecken..
    Wollte dann wieder fliegen und genau bei der Umdrehung (Motor), wenn der Heli abheben möchte, entsteht eine größere Unwucht und der heli fängt tierisch an zu eiern ---Fazit: Momentan leider kein Flug mehr möglich
    Da ich jetzt absoluter Anfänger in Helis bin, hättet ihr eine Idee was diese Unwucht hervorrufen kann oder welche Teile typischerweise angeschlagen sein könnten? (Rotorblätter gewechselt, keine Verbesserung)
    Dieter
  • gsx
    gsx
    Nochmal Hallo,
    dank Andi ist das Problem gelöst:
    Ich musste die Paddelstange (samt Plastikkappe) nur um 90° drehen und die Eierei war zu Ende..
    Dieter
