Nichts funktioniert
  • Michael Röhlen
    Michael Röhlen
    Nichts funktioniert
    Ich habe mal wieder ein Problem.
    Meine Servos (HS 56 HB) machen nichts ;( .
    Wenn ich den Akku anschließe ( Kokam 2000), blinkt nur der Gyro (Gy 401)
    und nach einiger Zeit fängt der Motor an zu vibrieren und der Regler pieost wie verrückt.
    Bitte helft mir 8)
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Nichts funktioniert
    das klingt so, als ob der emfänger nix von sich gibt ..
    sender ist an und beide haben den selben quarz?
    Gru�?, Torsten
    • Michael Röhlen
      Michael Röhlen
      Nichts funktioniert
      Ja Fernbedienung ist an. Quarze sind ein Quarzpaar.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Nichts funktioniert
        und du hast auch den Senderquartz im Sender und den Empfängerquartz im Empfänger?
        Gruß Stefan
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Nichts funktioniert
          Trotzdem kontrolliert?
          Ist der richtige Quarz im Sender und der richtige im Empfänger?
          Akku voll geladen?
          Tut sich irgendwas, wenn du zuerst einschaltest und dann ein Servo ansteckst?
          Hat das schon jemals funktioniert oder ist alles neu?
          Kurt
          • Michael Röhlen
            Michael Röhlen
            Nichts funktioniert
            Ist alles neu außer FF-9 die ich sonst im Rappi verwende.
            Quarze sind richtig und kontrolliert. Akku ist voll und die Servos machen nichts
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Nichts funktioniert
              Modulationsart passt?
              Gehts an einem anderen Empfänger?
              • Michael Röhlen
                Michael Röhlen
                Nichts funktioniert
                Also mit nem 0815 Empfänger gehts.
                Aber der gute Micro-8DC PCM von Robbe will nicht habe ihn neu gekauft
                ßRGERLICH
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5092
                  Nichts funktioniert
                  Hi!
                  Sender ist auf PCM eingestellt? Ich denke, das wird das Problem sein, da nicht PCM und PPM gleichzeitig gehen kann... :rolleyes:
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Nichts funktioniert
                    hast du die Modulationsart in der Funke denn umgestellt?
                    Gruß Stefan
                    • Michael Röhlen
                      Michael Röhlen
                      Nichts funktioniert
                      Klar stand der sender auf pcm und jetzt steht er auf ppm wegen dem billigempfänger
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        Nichts funktioniert
                        der Micro-8DC ist ein Doppelsuper ... hast du auch einen Doppelsuperquarz?
                        die normalen Emfängerquarze gehn dadrin nicht
                        Gru�?, Torsten
                        • Michael Röhlen
                          Michael Röhlen
                          Nichts funktioniert
                          Klar ist das ein DP Quarz
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Nichts funktioniert
                            ok, dann ist das dingen vermutlcih schlicht und ergreifend im Arsch
                            Gru�?, Torsten
                            • Michael Röhlen
                              Michael Röhlen
                              Nichts funktioniert
                              Naja hab ich mir genau gerade auch gedacht, dann werde ich den kleinen mal einschicken.schon komisch, gerade gekauft eingebaut und schon kaputt die >Welt ist schon krank
