Regler programieren
  • Michael Röhlen
    Michael Röhlen
    Regler programieren
    Bei dem ganzen gepiepse von dem Regler, piept langsam aber sicher mein Kopf
    Regler: RCE BL 25G
    Könnte mir einer das nochmal erklären
    BITTE
  • Michael Röhlen
    Michael Röhlen
    Regler programieren
    Ich brauche dingend eure Hilfe.
    Ich weiß nicht wie ich den Regler programieren soll.oder besser gesagtnicht wie das geht.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Regler programieren
      problem ist,. ich kenne den Regler nicht ...
      Normal schaltet man die mit max Gas ein ... und zählt die pipser und zeiht im passenden Moment auf 0 .... einfach stur nach ANleitung
      Gru�?, Torsten
      • Carsten
        Carsten
        Regler programieren
        Ja, das wird wohl die Lösung sein...
        • jungvolk
          jungvolk
          Regler programieren
          Hi Michael,
          -ich habe hier die Anleitung vom BL35G
          (gilt für den BL25G aber genauso)
          [SETUP-MODE]
          1. Sender einschalten
          2. Gas Knüppel auf Maximum (Gaskanal muss auf +100 stehen)
          3. Empfänger einschalten
          4. Warten bis der Regler nach der ansteigenden Tonfolge das
          Maximum Gas mit einem 'Sirenensound' bestätigt
          (in der Anleitung ist das bei Punkt 3)
          5. Gas Knüppel auf Minimum (Gaskanal muss auf -100% stehen)
          6. Warten bis der Regler wieder mit dem 'Sirenensound' bestätigt (Punkt 4)
          7. Jetzt wird der erste Einstellpunkt abgefragt (Bremse)
          -dafür den Gasknüppel entweder auf Max, Mitte oder Min stellen und warten, bis
          die 5 x Piepsen vorbei sind (Punkt 5)
          8. Jetzt wird der zweite Einstellpunkt abgefragt (Timing)
          -wieder entweder Max, Mitte oder Min und warten, bis
          die 5 x Doppelpiepser vorbei sind (Punkt 6)
          9. Jetzt wird der dritte Einstellpunkt abgefragt (Akkuüberwachung)
          die 5 x Dreifachpiepser vorbei sind (Punkt 7)
          10. Jetzt wird der vierte Einstellpunkt abgefragt (Drehzahlregler-Mode)
          die 5 x Vierfachpiepser vorbei sind (Punkt 8)
          Ende des SETUP-MODE
          -Bei jedem 'normalen' einschalten muss der Gas-Knüppel auf Minimum stehen
          und der Regler piepst dir dann die aktuelle Einstellung entgegen, bevor
          du fliegen kannst.
          Gruss Uwe
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Regler programieren
            wenn net funktioniert gaskanal drehen
            Gru�?, Torsten
            • glowin
              glowin
              Regler programieren
              Oder guckst du hier
              Gruss,
              Burkhard
              • Michael Röhlen
                Michael Röhlen
                Regler programieren
                Danke für die Zahlreichen Antworten.
                Habe jetzt immer den Knüppel nach oben gehabt ich glaube das ist für den TRex ganz gut.
