Frage zu Trex SE
  • Blade
    • 14.10.2005
    • 162
    • Marc
    • 37247 GroÃ?almerode
    Frage zu Trex SE
    Hallo,ich bin geradew dabei meinen neuen Trex SE aufzubauen.
    Bis jetzt hat eigrndlich alles gut geklappt,(bis auf die miesen Schrauben).
    Leider habe ich jetzt das Problem,das ich das Heckrohr nicht in die Heckrohraufnahme bekomme.Es scheint,als ob es etwas stärker als die Aufnahme ist.Was kann ich dagegen tun?Hält das Heckrohr dann nur durch klemmung,oder muß da noch was geschraubt werden?
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
    Gruß Marc
    Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Frage zu Trex SE
    Die vier Schrauben, die in der Heckrohraufnahme sind mußt du lösen und die beiden Aluteile etwas auseinanderziehen. Die Kerbe im Rohr muß dabei natürlich auf die Nase in den Aluteilen passen.
    Das Rohr hält nur durch Klemmung der 4 Schrauben.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Frage zu Trex SE
      Moin :-)
      Die vier Schrauben bestehen aus vier HßLSEN mit gewinde und vier Schrauben &#33;&#33; Nur mal sooo gesagt...weil es ja vormontiert ist SIEHT man es nicht &#33;&#33;
      Gruß Walter
      • Blade
        • 14.10.2005
        • 162
        • Marc
        Frage zu Trex SE
        Danke für eure Hilfe,hat jetzt geklappt&#33;
        Gruß Marc
