welchen Motor im TRex
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    ich möchte mir einen TRex zulegen und einen Hacker Motor einbauen. Welcher der Hacker-Motoren passt in den TRex?
    B40-??S oder L
    Jürgen B.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das würde ich eher nicht machen, da bekommst du mit einem 450TH/F mehr für das Geld.
    SHP SS23 geht besser.
    Wenn es unbedingt ein Hacker sein muss dann sind das der B20/15L mit 11er und der B20/12L mit 9er Ritzel für mehr Dampf, je nach Anspruch. Kühlkörper nicht vergessen.
    Gruß Stefan
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Es gibt von Hacker auch noch die neuen A20 XL , wobei ich nicht weiss , was die taugen.
      Gruß Frank
      • Rapi-Toni
        Rapi-Toni
        also ich habe den 450 TH drin, geht super und in der Preisleistung nicht zu überbieten.
        • Jürgen Baldauf
          • 23.08.2005
          • 252
          • Jürgen
          • MFC Ingolstadt
          erst mal danke für eure Antworten. Jetzt habe ich mir mal die Technischen Daten von verschiednen Motoren angesehen und festgestellt das die meisten Motoren eine 3.17mm Welle haben aber der Hacker B20 eine 2,3mm Welle. Ich gehe mal davon aus das im TRex Bausatz Ritzel mit 3,17mm Innendurchmesser dabei sind, wo bekomme ich Ritzel mit 2,3mm Durchmesser her?
          • schwaabbel
            schwaabbel
            1 ritzel mit 2,3mm liegt im Baukasten.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              die Ritzel gibt es als Set von Align, 9,10,11Z, das 11er liegt auch bei.
              Gruß Stefan
              • uwe neesen
                uwe neesen
                Mein Rex fliegt mit dem A20-6XL echt gut. Hat schon einen Haufen problemloser Flüge hinter sich. Mit sehr guter Power und einer 3,17mm Welle.
                schöne Grüße, Uwe
