ECO 8: Heckanlenkung
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    meine Heckanlenkung aus 4 mm CFK-Rohr erscheint mir etwas überdimensioniert. Zumal sich das M2 Gewindestück
    nicht optimal einharzen lässt, da der Innendurchmesser ca. 3 mm beträgt.
    Nun finde ich ein CFK-Röhrchen mit 3 mm Aussen- und 2 mm Innendurchmesser. Das wäre doch optimal.
    Hier passt auch das M2 Gewindestück perfekt.
    Weiss allerdings nicht, ob das vielleicht zu schwingen anfängt, oder sich gar durchbiegt (hier muss man allerdings
    gewaltig drücken ...), oder ob mit anderen Problemen zu rechnen ist.
    Die Schubstange wird nicht in der Mitte abgestützt.
    Bin da mittlerweile etwas vorsichtig geworden, deshalb frag ich lieber vorher ...
    Fliegt jemand mit 3 mm Heckanlenkung aus CFK ?
    Oder was meint ihr dazu ?
    Gruss Günter
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    das sieht bei mir ganz genauso aus und läuft ohne Probleme.
    Ich hab aber auf beiden Seiten VIEL Stange eingeharzt ( mehrer Zentimeter)
    Gru�?, Torsten
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      habe ein 1/8 Zoll Avia Rohr als Heckanlenkung in meinem Lipoly, geht einwandfrei.
      Gruß Stefan
      • noch-ein-Günter
        noch-ein-Günter
        1/8 Zoll entspricht etwa 3.2 mm. Nur was ist ein "Avia" Rohr ?
        Material ?
        Innendurchmesser ?
        Leider kenne ich auch keinen Lipoly - sorry ...
        Hat der die Grösse vom ECO ?
        Gruss Günter
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Avia ist der Hersteller, Material ist pultrudiertes CFK, Innendurchmesser ist ca 1,8, eine leicht angeschliffen M2 Gewindestange past ganz genau. Der Lipoly hat ungefähr die gleiche Heckrorlänge wie der Eco, von daher wenn es bei dem geht dann geht es beim Eco auch.
          Gruß Stefan
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            Avia ist der Hersteller, Material ist pultrudiertes CFK, Innendurchmesser ist ca 1,8, eine leicht angeschliffen M2 Gewindestange past ganz genau ...
            Hallo Stefan,
            das "Avia"-Röhrchen wäre natürlich noch optimaler. Denn statt 2.0 mm Innen sind es 1.8 mm und statt 3.0 mm
            Aussen wären es 3.2 mm. Das bedeutet in der Summe 0.2 mm mehr Wandstärke, also statt 0.5 mm wären das
            dann 0.7 mm entsprechend 40% mehr Wandstärke. Das kommt gut !
            Dafür kann man auch bischen am M2-Gewinde schleifen ...
            Wo bekommt man sowas ?
            Was bedeutet "pultrudiert" ?
            Gruss Günter
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              sowas bekommt man im Drachenladen. Putrudiert bedeutet das das Zeug als Endlosmaterial aus einer Düse gezogen wird, ist die billigste Art CFK Rohre herzustellen...
              Gruß Stefan
              • noch-ein-Günter
                noch-ein-Günter
                sowas bekommt man im Drachenladen ...
                Interessant !
                So einen Laden haben wir hier auch. Muss mich mal dort umschauen.
                Vielen Dank für deine Tips ...
                Gruss Günter
                • noch-ein-Günter
                  noch-ein-Günter
                  Habe nun doch dieses CFK-Röhrchen mit 3 mm Aussen- und 2 mm Innendurchmesser verbaut.
                  Bin damit jetzt knapp 10 Std. in der Luft - alles OK !
                  Und sieht irgendwie besser aus !
                  Gruss Günter
