Fliegen bei Wind
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    Fliegen bei Wind
    Hallo Flieger und Schrauber,
    normalerweise bin ich ja ein Schönwetterflieger (ab 3 Grad, kein Regen, wenig Wind). Heute bin ich jedoch einmal bei etwas mehr Wind geflogen.
    Ich hätte gedacht, dass der Wind den TRex hin- und herbläst. Stattdessen ging es wie wild rauf und runter? Woran liegt das?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Fliegen bei Wind
    ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so, auch mit nem 50er .. es geht vor allem auf und ab und kaum zur Seite
    Gru�?, Torsten
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Fliegen bei Wind
      HI !
      Relativ einfach, der Rotor wird vom Wind angeblasen und erzeugt mehr Auftrieb, dann gehts rauf analog dazu wird der in Reflexen geübte Pilot dann Negativpitch reinhauen, dann gehts runter. Bedingt durch das geringe Gewicht des Helis reichen da schon mittlere Windstärken.
      Und weils so schön ist wird sich dieses Spielchen bei jeder Windboe wiederholen. Habe ich bei meinem Leichtgewicht, dem Crown 3 auch. Da musste jede Boe blitzschnell mit Pitch aussteuern.
      Da hilft nur eins: Gewicht erhöhen, z.B. in Form eines Three Dee NTs oder eines gepflegten 20 KG Turbinenhelis, dann kannst Du auch noch bei Sturm fliegen
      Hans-Willi
      • renso
        renso
        Fliegen bei Wind
        hi,
        das liegt daran, ob der wind unter oder auf den rotorkreis bläst...
        so ähnlich:
