ECO8 Schweben mit Autob.
  • sunshine
    • 19.12.2005
    • 175
    • Alois
    Hallo Blaufuß22
    :rolleyes:
    Greif dir einfach 2 kleine Sperrholzleisten oder kleine Plastikröhrchen, Länge ca 60 cm, steck an den Enden eine kleine Styroporkugel (gibt's im Baumarkt), oder ein Stück von einem Schwamm drauf, damit sich die Enden nirgendwo verfangen, binde diese Leisten kreuzweise mit Kabelbinder an die Kufen, und schon hast du ein funktionsfähiges, leichtes, und kostengünstiges ßbungsgestell.
    Gutes Gelingen
    Glück ab - gut Land
    Alois
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      • Zweibrücken / Pfalz
      also ich würde das mit der Autobatterie auch lassen.
      Kauf Dir lieber noch ein oder zwei Akkupacks.
      Aber wie die anderen schon geschrieben haben; Abkühlphasen nicht vergessen.
      Ein leichteres ßbungsgestell zu basteln ist kein Problem:
      -kauf Dir 2 Kohlefaserrohre (5-6 mm stark) und 4 Tischtennisbälle
      -schneide die Rohre auf eine Länge von ca. 80 cm.
      -bohr in die Tischtennisbälle Löcher ( komplett durch ) entsprechend der Stärke der Kohlerohre.
      -steck die Bälle auf die Enden der Rohre und kleb sie fest.
      -in der Mitte fixierst Du die Rohre mit einem Kabelbinder locker miteinander.
      -binde die Rohre als Kreuz unter das Landegestell, so dass ein Ball vorne rechts, einer vorne links, einer hinten rechts und einer hinten links ist.
      Glückwunsch zu Deinem neuen, leichteren Landegestell!
      Bringe Dir bestimmt 1 min mehr Zeit zum üben, pro Akkuladung.
      Gruß Martin
      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
      • noch-ein-Günter
        noch-ein-Günter
        Möchte gerne mit meinem ECO8 das Schweben üben,mit den AKKUS ist das ncht gerade einfach da diese ja sehr schnell leer sind.
        Jezt wmöchte ich es mit einer Autobaterie probieren!
        Das hatte ich damals auch mal so gemacht. Im Nachhinein kann ich nur davon abraten weil:
        1. Das Kabel wegen dem Querschnitt recht schwer ist.
        2. Der Regler das gar nicht mag, weil durch das lange Kabel Spannungsspitzen entstehen.
        Zu 1.: Man kann nicht recht schweben, weil man ständig das Kabel hinterherziehen muss, das beeinflusst des Schwerpunkt
        Zu 2.: Nach paar Minuten hat der Regler abgestellt. Dann nochmal und dann hat's gestunken. Regler defekt (C abgebrannt.)
        Das war ein teurer Spass. Für die Reparaturkosten hätte ich beinahe 'nen LiPo bekommen ...
        Mein Tip: Zwei LiPo-Packs zulegen und immer mal 'ne Pause machen, um den Motor abkühlen zu lassen.
        Es gibt bereits preisgünstige 10C LiPo-Zellen mit 4000 mAh, z.B. hier. 3 Zellen für 52 EUR.
        Zum Schweben üben tut's das allemal ...
        Noch was: Zum Schweben üben ist übrigens ein Simulator bestens geeignet ...
        Gruss Günter
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          ich würd statt dieser Autobatterie-Geschichte in ein Brushless-Antriebssystem investieren..
          selbst ohne Lipos mit heutigen NiMh-Akkus sind so 20min Flugzeit drin
          • BlaufuÃ?22
            BlaufuÃ?22
            Hallo,danke für den Vorschlag!
            Woher beckomme ich günstig ein Brushless-Antriebssysrem(solte nicht so teuer sein)?
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              schau mal bei zB rc-city.de die bieten Antriebssets an, uA genau passend für Eco8
              Gru�?, Torsten
              • Jörg
                Jörg
                #22
                es gibt ein neues, preiswerters Set für den ECO 8, ca. 170 Euro (Motor und Regler), 10 - 12 Zellen, ist gerade im Test.
                Bei Fragen: info@rc-city.de
                Jörg
