Ă?uĂ?ere Welle bei Bell 47G
neue BeitrÀge
  • toofii
    toofii
    Hallöle,
    vermute das bei dem Graupner Micro Heli die Ă€ußere Welle eine Unwucht verursacht.
    Meint ihr es könnte daran liegen?
    Wie bekomme ich diese Welle heraus?
    Jan
  • toofii
    toofii
    ßußere Welle bei Bell 47G
    keiner ?
    • rhubschmid
      rhubschmid
      Entferne die beiden grossen zahnrĂ€der unten und zuvor natĂŒrlich den Rotorkopf. dann kannst du die wellen entfernen
      • toofii
        toofii
        hab es mal ausgebaut aber konnte eigentlich keinen knick erkennen.
        woran könnte es noch liegen das eine unwucht bei dem kleinen entsteht?
        • Alex M.
          Alex M.
          Hallo toofii,
          ich habe auch mal gedacht, das die Ă€ußere Welle krumm ist, war sie aber nicht (Erstzteile umsonst gekauft) :rolleyes:
          Ich hatte mir nach nem Crash neue RotorblÀtter gekauft, doch nur das Blatt, wo eine kleine Kerbe drinne war gegen ein neues getauscht.
          Der Heli hat sich fast zu tode geschĂŒttelt.Also lag die vermutuung nahe, das es die Welle getroffen hat.
          Pustekuchen! Die neuen RotorblĂ€tter haben eine andere "krĂŒmmung/Anstellwinkel"
          Also beide neuen BlÀtter genommen, und alles war in Buter! :rolleyes:
          Das hat irre Vibrationen hervorgerufen, wie sich wohl jeder vorstellen kann.
          Wenn es das nicht ist, so könnte es auch der Spurlauf der oberen Ebene sein. Den kannst du mit dem Doppelgelenk einstellen.
          Wenn du beim schweben in die obere Rotorebene schaust, ist der Blattlauf dann Messerscharf?
          Wenn ja, gut, wenn nein am Doppelgelnk ausprobieren in welche Richtung es besser wird.
          Ich denke/hoffe das eines davon auch dein Prob beheben wird.
          Alzuviel kann es ja bei der bell nicht sein. )
          Alex
          • toofii
            toofii
            Danke dir,
            also ich habe die oberen BlÀtter die ganze zeit schon ab.
            Daran wird es wohl nicht liegen.
            ErsatzblĂ€tter habe ich z.z. leider keine fĂŒr die untere Rotorebene. Aber die BlĂ€tter die derzeit drauf sind, sind gleich
            Jan
            • Fred412
              Junior Member
              • 19.03.2006
              • 13
              • Fred
              • Hagen
              Hallo Alex!
              Was meinst Du mit "Doppelgelenk"* Die Verbindung zwischen der Stabistange und den BlÀttern*
              Auch ich habe mal versucht jede kleine Unwucht aus dem Teil zu bringen. Komplett auf Alu umgerĂŒstet (innere Rotorwelle samt Kopf, unterer Rotorkopf, Stabigewichte). Sah toll aus!!! Nach etlichen Einstellversuchen weil das Ding nur noch rumeierte habe ich alles wieder in den Originalzustand versetzt und siehe da: Alles bestens!!!
              Meiner Meinung nach entstehen die Unwuchten entweder bei den BlÀttern oder am oberen Rotorkopf...
              Gruß Fred
              • Alex M.
                Alex M.
                Hallo Alex!
                ja, ganz genau.
                Hab da mal ein wenig rumgeschraubt, und konnte somit den Blattspurlauf auf ca. 2cm bringen. 8o
                Nachdem ich damit den oberen Spurlauf Messerscharf hatte, flog das teil annÀhernd Vibrationsfrei.
                Alex
                • Fred412
                  Junior Member
                  • 19.03.2006
                  • 13
                  • Fred
                  • Hagen
                  ZunÀchst mal: Ich bin absoluter Neuling!!!
                  Spurlauf: Ich lasse den Rotor drehen und schaue seitlich, daß die BlĂ€tter in genau einer Linie drehen. Und das kann ich dann ĂŒber diese kleine Verbindung korrigieren? Verstellt man da nicht nur den Anstellwinkel* Muß ich gleich heute Abend mal probieren...
                  Gruß Fred
                  • toofii
                    toofii
                    alu rotorkopf oben drauf , Ă€ußere welle gewechselt , kompletter Satz BlĂ€tter UND immernoch vibrationen (
                    soviel ist doch nimmer was man ersetzen kann , oder??
                    ich verzweifel langsam an dem Hubi
                    • Herman
                      Herman
                      ich bin als (blutiger) AnfĂ€nger genau in das gleiche Problem gerasselt. Was zumindest ein bisschen geholfen hat war das Geradebiegen der Pendelstange. Ich hatte einfach ĂŒbersehen, dass diese bei einem Sturz leicht gebogen wurde.
                      Ansonsten kenne ich auch dieses leichte Taumeln am oberen Kugellager. Könnte es sein, dass der Kunststoffhalter einen Schlag hat?
                      Herman
                      • TC_007
                        TC_007
                        Re: ßußere Welle bei Bell 47G
                        ich hatte das Problem auch, hatte es sogar hier mal im Forum beschrieben! Also ich dachte auch, das die Ă€ußere Rotorwelle nicht rund lĂ€uft, denn wenn ich nur ganz wenig Pitch gegeben habe, konnte man sehen wie der obere Rotor zum eiern gebracht wurde ohne das er dreht. Habe mir also die Welle neu gekauft, aber es half nichts, dann habe ich mir noch die innere Welle samt alukopf gekauft, aber immernoch keinen Erfolg! Dann war ich sauer und habe den Heli eingepackt und zu Graupner geschckt.
                        Ca. 10 Tage spĂ€ter kam er zurĂŒck und alles war wunderbar kein vibrieren mehr, keine eiern mehr, als Fehlerbeschreibung gab Graupner an: RotorblĂ€tter getauscht!
                        GrĂŒĂŸe
                        TC
                        • toofii
                          toofii
                          das mit den BlÀttern kann ich nur bestÀtigen!
                          bei den kleinen BlĂ€ttern hat man teilweise abweichungen von ĂŒber 1 Gramm!
                          Dadurch laufen BlÀtter die in einem Satz gekauft wurden nicht einmal miteinander , war wohl auch der Grund bei mir,.....
                          Jan
                          • Alex M.
                            Alex M.
                            Zitat von toofii
                            Danke dir,
                            Jan
                            waren wohl doch die BlÀtter.
                            Aber mir will ja keiner was glauben.
                            Gruß Alex
                            • toofii
                              toofii
                              mir kam es immer nur so komisch vor weil der obere Rotorkopf geeiert hatte .
                              LĂ€dt...
