Empfängerakku
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 285
    • Aying im LKR München
    Empfängerakku
    ich werde demnächst in meinem Eco das externe BEC gegen einen Empfängerakku ersetzen. Wißt ihr wie viele Flüge (jeweils 9 Minuten) man mit einem 300mAh NC-Akku machen kann. Wahrscheinlich schwer zu sagen, aber vielleicht habt Ihr Erfahrungen. Habe drei HS85BB, ein HS81, den 3D-Gyro und einen mc19 Empfänger im Einsatz. Die gesamte Ansteuerungsmimik ist sehr leichtgängig. Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
    Servus aus München
    Manfred
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
  • Killer
    Killer
    Empfängerakku
    @ BlckMoskito:
    1. siehe \"Drehzahleinbruch\"
    2. Die Servos, der Gyro und der Regler beziehen ihren Strom auch vom Regler
    3. Mich würde auch mal interessieren welche Kapazität ein Empfängerakku für den ECO8 haben sollte
    Meine Homepage:
    http://www.christianpetry.de.vu
    Demnächst auch eine HeliPage!!!
    • ChaosB99
      • 01.06.2001
      • 736
      • Oliver
      Empfängerakku
      Also ich flieg mit nem 700er akkupack. Der ist superleicht
      und reicht für etwa 4-6 Flüge. Ich lade halt einfach am Flugplatz
      immer in den pausen nach....
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        Empfängerakku
        Hi!
        Bitte verkalkulier Dich nicht mit der Kapazität.
        Hatte mal einen Funflyer, da dachte ich auch, daß ein 300er für 4 Flüge reicht - nach dem Einschlag beim 2. Flug wußte ich das besser.
        (5 Servos!) Also wenn 300er, dann max. 1 Flug! Wenn der Pilot zum Zuschauer wird ist es nicht mehr lustig....
        Gruß Martin
        • Roland Fiedler
          Roland Fiedler
          Empfängerakku
          Hallo Manfred,
          in meinem Heaven hab ich einen 1000mAh (Sanyo N3US) probiert. Nach 5 Flügen kriegte ich bei 1A Entladestrom noch ca. 250mAh raus.
          Fliege 3xHS81, 1x DS368, Ikarus Profi Gyro und Kontronik Regler. Da ich noch \"dynamischen Rundflug\" mache, sollte man wohl bei 3D Betrieb spätestens nach 5 Flügen nachladen.
          Viel Erfolg noch bei Deiner Störungssuche. Bei mir hat der Akku keine Verbesserung gegenüber dem ext. BEC gebracht.[img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle]
          --- viele Grüße,
          Roland.
          • Manfred G.
            • 14.07.2001
            • 285
            Empfängerakku
            Vielen Dank erstmal für Eure Antworten!
            Das mit dem 300mAh-Akku laß ich besser sein. Habe mir inzwischen einen 700mAh Twicellakku bestellt. Ich denke 3-4 Flüge sollten sicher drin sein. Danach muß man halt nachladen. Unabhängig davon teste ich am Wochenende noch ein anderes BEC (Selbstbau von einem Kollegen).
            Servus aus München
            Manfred
            Edited by - Manfred G. on 15/03/2002 23:55:02
            Manfred[/FONT]
            • Gast-Avatar
              Empfängerakku
              hat wer Informationen über ein Eigenbau-BEC!?
              Dann baue ich in meinen Eco auch ein anderes BEC rein!
              3A sollte es aber schon haben!
              @Manfred: Lass mich deine Antwort über ein anderes BEC wissen, vielleicht geht es ja besser!?
              In Sachen Empfängerakku, da gibst doch vom Conrad solche NiMh-Akkus mit 1600mAh, die genau so groß wie die 700er sind, die wären doch noch besser für den Eco geeignet, oder!?
              Wenn ich mit Empfängerakku fliege dann würde doch die Flugzeit um gut 1 Minute zurückgehen, oder wie siehst bei euch aus!?
              Sebastian
