40er heimmechanik leichte unwucht
  • Mini Star Ranger
    Mini Star Ranger
    hallo,
    Nach ca.7 Jahren Pause habe ich meinen mini star ranger aus der versenkung geholt,um es nochmal versuchen das ding in die luft zu bekommen.
    Nach dem entstauben ist der Motor auch gleich angesprungen,aber am rotor ist ne leichte unwucht zu spüren.Die rotorblätter kommen nicht in frage die habe ich abgebaut.Die unwucht tritt nur im mittleren drehzahlbereich auf.Bei volllast ist nix mehr zu spüren.Die paddelstange habe ich abgebaut.die war etwas verbogen.daran liegt es aber auch nicht.Man kann das auch an der ts sehen,da der aussenring dann leicht wackelt.was kann das noch sein?
    Dann noch ein paar fragen:
    Die rotorblätter dürfen die sich im ruhezustand bewegen?Wie stelle ich dann das Pitch ein?
    Wenn der motor läuft und ich nicke nach vorn dann geht die paddelstange nach vorn
    und nach links,obwohl die ts nur nach vorne zeigt?Ist da vielleicht der Rotorkopf defekt?
    Hatte das ding damals auf die seite gelegt und hatte die hauptwelle schon erneuert! Kann mir da vielleicht einer von euch helfen?Hatt jemand von euch noch nen Bauplan von der 40er Mechanik,ich finde meinen nicht mehr.da stehen doch glaub ich alle einstellwerte drin.Mfg.Ralf ?(
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hi!
    Rotorwelle
    Vergiss den Bauplan... Such Dir lieber jemanden, der Dir bei Deinem "Wiedereinstieg" hilft und Dir die Mühle einstellt.
    Markus
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Also einen Plan hätte ich, schick mir Deine Maiaddy.
      Allerdings wird es, so wie Marus schreib nicht viel helfen.
      Vor allem die Pitcheinstellerei a la Anleitung bring Dich nicht wirklich soweit,
      daß Du das System begreifst.
      Eine Hilfe vor Ort wäre am besten.
      Oder nimm den Heli mit zu unserem Sommertreffen, und ich mach mit Dir einen Crashkurs.
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich denke, dafür braucht man keinen Kurs
        Im Ernst: Die Idee ist gut, wenn Du solange warten magst. Ansonsten kannst Du mal reinschreiben, woher Du kommst - dann findet sich schon jemand in Deiner Nähe, der Dir da mal auf die Sprünge hilft.
        Markus
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          @ Markus:
          Jo, das lassen wir ihn selbst machen. Wir benoten es dann..
          • Mini Star Ranger
            Mini Star Ranger
            Danke schon mal.Ich komme von der Mosel PLZ.54536.Der Flugtag würde mich schon reizen.Mal sehn wie es klappert,dann werde ich kommen!
            Gruß Ralf
