Pitchbereich Ornith
  • Rooki
    Rooki
    Pitchbereich Ornith
    Hallo, da ich jetzt meinen neuen Sender habe (fx18 V2) wo ich endlich eine vernünftige Gaskurve mit einstellen kann, hab ich bei meinem Ornith nochmal alles nachgemessen und gem. Anleitung eingestellt, ich komme jetzt auf einen Pitchbereich von +15 und -5 Grad.
    Wenn ich die Gaskurve so einstellen will das ich +9 und -4 Grad erreiche, muss ich mit meinem oberen Wert bis auf 60 % herunter, wenn ich die Gestänge jetzt anpasse passt meine Schwebe Pitch nichtmehr, da hab ich dann meine 6 Grad bei ca 65% der Pitchkurve.
    Da ich mich mit der FX18 nicht so richtig auskenne, hatte vorher eine MC12, weiss ich nicht was ich noch wo einstellen kann bzw muss.
    Ich bitte um hilfe...
    Thorsten
  • heliberlin
    heliberlin
    Pitchbereich Ornith
    Hi Thorsten,
    erstmal Anlenkung von den Servos und Blatthaltern so ändern, daß Du -10 bis +10° mechanisch hast.
    Mit mechanischen -5 bis + 15 kommst Du nicht weit.
    Du schwebst bei etwa 3-4° - da kann also Deine Mittelstellung sein, wenn Du nicht gleich mi 3D set-up (=° Mittelstellung) starten möchtest. Deine Funke kenne ich nicht, da müssen andere helfen.
    Viel Spaß
    Jochen
