Welche Komponenten?
  • Hannes
    Hannes
    Welche Komponenten?
    Guten Abend,
    Ich habe mir den ECO8 gekauft und schon mehr oder weniger komplett zusammengebaut. Jezt stehe ich vor dem kauf der Elektronik. Man könnte aber sagen das ich von der Auswahl ziemlich erschlagen bin. Ich wollte mal Fragen ob ihr ein paar empfelungen was die Elektronik geben könnt weil ich Fehlkäufe vermeiden will!?
    Danke
    MfG Hannes
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Welche Komponenten?
    hättest mal vorher gefragt .........
    Antrieb ich würd mal schaun was da rc-city da an sets anbietet .. dasmacht eigendlcih alles Sinn.
    ich hab hier sonst hs81 an der TS
    am Heck gy401 mit 9254 aber das dürfte etwas oversized sein
    Gru�?, Torsten
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Welche Komponenten?
      Taumelscheibenservos HS 85 MG oder Mpx Polo Digi, Gyro GY 401 mit 9254 Heckservo, Motor Plettenberg Orbit 15/12 oder SHP S16 oder M13 an Jazz 40/55/80(beim 40 und 55 zur Sicherheit ein kleiner Pufferakku für das Bec), als Akku 4s3p Konion oder 4s Kokam 3200 oder 4800. Empfänger Graupner SMC 14 oder Schulze 835.
      Gruß Stefan
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Welche Komponenten?
        stefan ich gehe davon aus, das er einen original eco hat .. dein ANtrieb würd den auseinander reißen
        Gru�?, Torsten
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Welche Komponenten?
          das ist doch nur vom Ritzel abhängig, nimmst du halt eine Nr. kleiner, bei den Aussenläufern hast du mit der Ritzelgröße ja noch viel Reserve und wenn du später mehr willst ritzelst du halt auf.
          Gruß Stefan
          • Hannes
            Hannes
            Welche Komponenten?
            Hallo, ich danke euch schonmal für die antworten. Ich guck dann nochmal was ich mir kaufe (wenn ich mal wieder zeit habe ).
            MfG Hannes
            • Hannes
              Hannes
              Welche Komponenten?
              Guten Morgen,
              ich habe jezt mal bei rc-city geguckt was die da so haben. Und das habe ich mal rausgesucht. Was meint ihr, kann ich die Komponenten für meinen ECO8 gebrauchen?
              Motor-Set 5, bürstenlos für ECO 8
              Eine optimale Motor/Regler Kombination zum Betrieb mit 10 Zellen (wir empfehlen ein 10er Ritzel), als Regler kommt der Hacker Master 40-O-Heli OHNE BEC zum Einsatz, wir liefern beim Motor den Hacker C40L-12
              (6020BL21)
              EUR 219.90
              robbe/futaba SMM Kreisel GY-401 & S9254
              Neue Kreiselgeneration mit SMM (Silicon Micro Machine, driftloser Sensor), sowohl Normal- als auch AVCS (Heading Hold) - Modus, vom Sender aus umschaltbar, Gewicht 27 Gramm (inkl. Kabel), Abmessungen 27 x 27 x 20 mm, Länge Anschlusskabel ca. 27 cm, inkl. neuem ultraschnellem Heckservo S 9254, 0,045 Sek./45 Grad, 34 Ncm
              Original robbe mit 24 Monaten robbe-Garantie
              (6010F1221)
              EUR 214.90
              Hitec HS-85MG
              Micro Servo, Metall-Getriebe, Kugellager, 0,16 sec/60 Grad bei 4,8 Volt, 30 Ncm bei 4,8 Volt, Gewicht 19,2 Gramm, Größe 29 x 13 x 30 mm, Länge Anschlusskabel ca. 15 cm
              (5030320306)
              EUR 31.90
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Welche Komponenten?
                also bis auf die Servos hab ich alles ebi mir auch drin, ds geht recht gut.
                SOlltest dir für das Heckservo aber aus einer CFK STange eine direkte Anlenkung basteln
                Gru�?, Torsten
                • figu
                  • 15.03.2006
                  • 148
                  • Toni
                  • Schweiz
                  Welche Komponenten?
                  Hi Hannes
                  ich fliege mit dem Hacker C40L-12 und dem Regler Master 40-O-Heli mit BEC.Den Regler würde ich dir nicht unbeding empfehlen.Meiner Meinung nach hat dieser einen sehr schlechten Sanftanlauf.Der Motor dreht mit 2500 U/min pro Volt auch ziemlich schnell.Mit dieser Konfiguration ist es kaum möglich,mit tiefen Rotordrehzahlen zu fliegen,da man den Regler bei ca. 80% betreiben sollte.Auch die Temperatur des Reglers und des Motors wurden im Schwebeflug immer ca.80 Grad heiss.Dieses Problem konnte ich erst nach grösserem Umbau der Haube (eingeharzter Jogurtbecher zur Umlenkung der Rotorluft) lösen.Ich persönlich wurde dieses Set nicht mehr in meinen Heli verbauen.
                  Toni
                  Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                  T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
                  • Hannes
                    Hannes
                    Welche Komponenten?
                    Also, das habe ich mir nu rausgesucht:
                    und
                    Hitec HS-81MG
                    und als antriebsset:
                    Hacker C40L-12.
                    Das scheint ja soweit ganz gut zu sein, aber ich komme da auf ca. 500€ bei rc-city.
                    Frage: Kann man das/oder was gleichwertiges woanders billiger bekommen?
                    Ich danke euch für die Antworten und die Hilfe^^
                    MfG Hannes
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Welche Komponenten?
                      für ein bischen mehr bekommst du einen Jazz Regler und einen Aussenläufer, schau mal bei shp-motoren.de ode besser noch ruf da an, das lohnt sich.
                      Gruß Stefan
                      • Hannes
                        Hannes
                        Welche Komponenten?
                        Mh, das heist quasi:
                        Motor: SHP-S16 für 120€
                        Regler: Kontronik Jazz 40-6-18 für 130€
                        Gyro+Servo: robbe/futaba SMM Kreisel GY-401 & S9254 für 214€
                        Die anderen Servos: Hitec HS-81MG für 80€
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Welche Komponenten?
                          das wäre ´ne Maßnahme wobei ich die HS 81 gegen 85MG tauschen würde wegen der Haltbarkeit. Dann hast du aber erstmal für lange Zeit Ruhe. Frank berät auch sehr gut und hat einen prima Service.
                          Gruß Stefan
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            Welche Komponenten?
                            ich nix zu tun mit Eco, aber als Tip: Den 401er mit 9254 bekommste schon für um die 180 Eus! Ohne jetzt Werbung für irgendjemanden machen zu wollen, schau mal bei www.schwab-modellbau.de (evtl. anrufen) oder bei www.js-helitec.de,................ rein!
