Caliber 5 tanken
  • mumichi
    mumichi
    Caliber 5 tanken
    wie tankt ihr eure Caliber 5 auf.
    Bisher ziehe ich immer den Schlauch der zum Vergaser geht am Tank ab und schließe dort meinen Schlauch zum betanken an.
    Das abziehen und wider anschließen ist auf Dauer bestimmt nicht so gut.
    Ich würde gerne einen extra Tankanschluss montieren, weiss aber nicht genau wie ich es bei diesem Tank machen soll, da er keine öffnung hat wo ich die Tankverschraubung gegen halten kann (von innen)
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine :-)
    Danke
    ciao
    michael
  • Ovid
    Ovid
    Caliber 5 tanken
    Die wohl mit am häufigsten verwendete Lösung ist das Abzeihen des Schlauches vom Vergaser. Musst dann halt regelmässig den Schlauch wechseln. Tankventile werden leider sehr oft undicht. Eine Alternative wäre so ein 3wege Verteiler in der Vergaserleitung. Dann kannst du noch einen Schlauch nach hinten führen über den dann betankt wird und nach dem Tanken mit einem Nippel verschlossen wird! Diese Teile bekommst du in unterschiedlichen Ausführungen!
    Mfg
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5095
      Caliber 5 tanken
      Hi!
      Lass es wie es ist - ein Tankventil ist auch nicht die Lösung.
      Am einfachsten und billigsten ist es wenn Du, sofern mal nötig, den Schlauch einfach austauschst. Ist billiger als ein undicht gewordenes Tankventil zu tauschen und der Schlauch ist ja wohl preislich kein Kostenfaktor? )
      • Marko
        Marko
        Caliber 5 tanken
        ich habe ein T-Stück in der Leitung zw. Tank und Vergaser sowie
        eine Schlauchklemme in der Leitung zwischen dem T-Stück und dem Vergaser.
        Zum Tanken wird die Klemme geschlossen und über den Mittelabzweig über den Hoppertank betankt.
        Marko
        • mumichi
          mumichi
          Caliber 5 tanken
          etwas zwischen Tank und Vergaser anzuschliessen ist mir zu risikoreich. Da kann immer mal Luft angesaugt werden.
          Dann werd ich es so lassen wie es ist.
          Danke aber trotzdem an alle.
          ciao
          michael
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Caliber 5 tanken
            ciao
            michael
            Das ist doch Quatsch, diese T-Stücke sind ganz normale Nippel wo ein Silikonschlauch drauf kommt. Da ist nichts undicht. Dann müsstes du auch Angst haben das Luft angesaugt wird bei dem Schlauch der auf den Vergaser kommt. Oder bei dem der auf dem Nippel im Tank sitzt.
            Und zwischen Tank und Vergaser gehört sowieso ein Filter.
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5095
              Caliber 5 tanken
              Hi Klaus,
              das sehe ich total anders - in kein Modell gehört ein Filter!
              Der gehört in die Tankstelle...
              Aber da hat wohl auch jeder so seine Meinung... )
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                Caliber 5 tanken
                Hi Klaus,
                das seh ich genauso.
                ich hab auch nur eins an der spritpumpe.
                micha
                • FreddyFerris
                  FreddyFerris
                  Caliber 5 tanken
                  Ich würde mal sagen die meisten von euch fliegen keine Jamadas oder Regulator Systeme wo ihr druck vom motor bekommt sondern von der Tröte... Tjo und da die abgase und diverse kleine dreck partickeln da in den tank gescleudert wird hilf ein filter gewaltig...
                  Helfen tut auch ein filter wenn man schlechte/alte siliconleitungen hat die zerbröseln.. damit kommts nicht im vergaser....
                  ein Filter ist wirklich kein luxus...
                  Fred
                  • Ovid
                    Ovid
                    Caliber 5 tanken
                    Naja, so hat halt jeder seine eigene Meinung zu Filtern! Ich habe keinen!
                    Mfg
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Caliber 5 tanken
                      Ich habe aus den Gründen die Fred angeführt hat einen Filter zwischen Hoppertank und Vergaser. Ich Filtere meinen Sprit bevor ich ihn in den Kanister Kippe. Dann habe ich einen Filter im Spritkanister aus dem ich den Hubi betanke.
                      Man sollte jetzt wirklich denken der Sprit ist jetzt sauber. 2x gefiltert bevor er in den Tank kommt. Und trotzdem ist immer wieder Dreck in meinem Filter zwischen Tank und Vergaser. Und dieser Dreck kommt durch das Reso in den Tank (Drucknippel) Desshalb lasse ich mich da auf nichts ein. Wie schon erwähnt, ein Filter ist kein Luxus. Filter werden überall eingesetzt, wo man es mit Kraftstoffen zu tun hat. Denkt an euer Auto.
                      • Ovid
                        Ovid
                        Caliber 5 tanken
                        Und welche Filter haben sich bewährt??
                        Mfg
                        • mumichi
                          mumichi
                          Caliber 5 tanken
                          ich hab in meinen Vario Benzintrainer einen Filter drin, was ich an den gut finde, der hat ein durchsichtiges Gehäuse. Somit sieht man von aussen ob er verstopft ist. So einen hab ich für Methanol (grösse) noch nicht gesehen. Allerdings wenn man sich angewöhnt den regelmässig zu kontrollieren sollte dies aber auch kein Problem sein.
                          ciao
                          michael
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Caliber 5 tanken
                            Mfg
                            Zur zeit benutze ich einen von K&S, der gleichzeitig als T-Stück dient. 2 Fliegen mit einer Klappe.
                            • FreddyFerris
                              FreddyFerris
                              Caliber 5 tanken
                              hab den hier in der Fury...
                              Ist ganz gut und kostet ca 7€ Kann mich nicht beschweren, kein abmagern des mtoors oder sonst was
                              Freddy
