Paddelwippe beim Parkmite
  • aigno
    aigno
    Hallo und Guten Tag! Habe mir vor kurzem einen Parkmite gekauft und ihn laut Beschreibung zusammengebaut.
    Obwohl der Parkmite von JR ein sehr edles Teil ist, habe ich Probleme mit der Paddelwippe und bräuchte eueren Rat.
    Denn die Paddelwippe ist in Verbindung mit den Kugelköpfen so schwergängig, dass der Heli fast nicht zu fliegen ist.
    Wenn ich die Kugelköpfe aushänge ist sie absolut leichtgängig. In der Aufbauanleitung wird geraten, die Kugelköpfe
    mit der Zange etwas zusammen zu drücken. Hat aber überhaupt nichts gebracht. Wer kann mir einen Rat geben, wie
    die Kugelköpfe leichtgägnig werden ohne Spiel zu bekommen.
    Schöne Grüße
    Otto
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Paddelwippe beim Parkmite
    Ich dachte eigentlich wenn die Kugelköpfe zu eng sind das man die dann bissl auseinanderdehnt.
    Aber das man die zusammendrücken soll ist mir irgendwie nicht Logisch,,oder?
    Wurde aber hier im Forum schonmal angesprochen.
    Soviel ich weiß gaaaaaaaanz Vorsichtig dehnen.Also irgendein gegenstand nehmen wie zb ein großer Kreuzschlitzschraubendreher oder sowas und dann Vorsichtig von innen dehnen.Aber immer prüfen obs besser geworden ist, denn schnell sind die zu groß geraten und dann ists vorbei.
    Hoffe ich hab jetzt kein Scheiss gelabert Und vieleicht a littlbittl ßL.Das es besser flutscht.
    Sam
    • aigno
      aigno
      Hallo Sam!
      Vielen Dank für deinen Beitrag. Das mit dem ßl hab ich auch schon probiert. War aber schlechter als vorher. Und wie
      gesagt in der Aufbauanleitung wird geraten, die Kugelköpfe etwas mit der Zange zusammen zu drücken.
      Otto
      Vielleicht hat jemand schon Erfahrung gemacht und kann mir einen Rat geben.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        öl is keine gute Idee da setzt sich staub drin fest,
        Das mit dem etwas Quetschen stimmt schon man muß das nur mit Gefühl machen damit das Material etwas gedehnt wird
        Gru�?, Torsten
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Echt jetzt quetschen?
          Gut zu wissen.Da hab ich mich aber gewaltig vertan
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ja wenn si eaufgesteckt sind man dehnt damit etwas das Material
            das muß aber VORSICHTIG und mit GEFßHL gemacht werden
            Gru�?, Torsten
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5381
              So ähnlich ist es:
              Das Material dehnt sich weniger. es "fliest" eher und paßt sich so besser der Kugel an wodurch Reibung minimiert wird.
              Sollte es absolut nicht klappen kannst du auch ne Kugel in einen Aukkuschrauber einspannen und den dann in der Pfanne laufen lassen. Oder dir die Luxusversion Kugelkopfreibahle gönnen. Oder einer Kugel einen Kratzer verpassen und damit die Pfannen leicht ausreiben.
              Es gibt viele Möglichkeiten. Die beste und einfachste ist es die schon besprochene: Pfanne leicht auf der Kugel quetschen wodurch sie sich der Kugel besser anpaßt.
              Moin
              • aigno
                aigno
                Hallo!
                Danke für euere Typs.
                Otto
