Einstellung Hauptzahnriemen Rechtsdreher Tornado mdc
  • Volker
    • 06.04.2003
    • 122
    • Volker
    hätte bezügl. des Hauptzahnriemens vom Tornado ein paar Fragen.
    a) wenn ich den Hauptzahnriemen per Hand drehe, so dass das Hauptzahnrad genau eine volle Umdrehung macht, geht das mal leichter mal schwerer zu drehen. Ist dann auch deutlich zu hören, so eine Art "rattern". Frage: Sind die Umlenkrollen so einzustellen, dass der Riemen gleichmäßig leicht oder eher stramm (mit erhöhtem Kraftaufwand) läuft. Ich hoffe ihr versteht was ich meine, kanns nicht anders ausdrücken
    b) Wie fest ist der Riemen mit der Spannrolle zu spannen; wieviel mm sollte er sich eindrücken lassen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Volker
    www.heliteam-ev.de
  • hubiandy
    • 07.06.2002
    • 169
    • MFC-Freckenhorst
    Re: Einstellung Hauptzahnriemen Rechtsdreher Tornado mdc
    so als Anhaltspunkt:
    Der Zahnriemen sollte ca. so um 90 Grad verdrehbar sein, dann sollte es passen!
    Andreas
    • renso
      renso
      hi,
      die umlenkrollen wie im handbuch auf seite 39 einstellen.
      der spalt zwischen hauptriemenrad und umlenkrollen soll 1,2mm-1,5mm sein.
      wenn nötig mit passcheiben.
