Crown Rex oder was ???? Ausstattung ?
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Hallo Leute , wenn ich wie Heute Spät von der Arbeit komme, dazu noch Sonne und kein Wind ist möchte ich gern fliegen. Das Problem ist nur daß bis ich alles eingepackt und zum Flugplatz gefahren bin ist es Dunkel.
    Also muß ein kleiner Vorgartenschrauber her. ( Geburtstag steht auch bald an ) . Dann kann ich meinen Schweitzer 300 Jr meinen Kumpel geben dann passt das Kohlemäßig wieder. Ich bin dann völlig Mehanolfrei nur noch Elektro und Benzin.
    Hartes 3D hab ich nicht vor. Hab vielmehr gesehen ds es da hübsche sachen zum Anziehen gibt (Rümpfe) 30-50€
    Fürs Heck hab ich ein MPX micro Speed Digi rumliegen .
    Kreisel hab ich noch einen IKARUS mikro (nur Normalmode) rumliegen dachte aber an einen Pico SMM-D von ACT gedacht. Erfahrungen? http://www.acteurope.de/html/pico_smm.html
    Empfänger, da liegt schon ein Webra DS 6 Scan in der Schublade .
    Accu - ein polyquest 1200 3s liegt schon vom segler da würde mir noch einen dazu kaufen 1800 -2000 er
    Die Taumelscheibe wollte ich am liebsten 120° elektronisch gemischt ansteuern.
    Welche Servos taugen was ?? Dachte an Hitec HS 56HB ? oder reichen Die 55 er?
    Antreib Reicht das Orginalset aligen Regler und Motor
    Oder lohnt sich der Kontronik Regler ? http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=11676
    kostet aber 70 euronen mehr wie der aligen ?
    Nun zu den Helis
    Crown sieht ja ganz hübsch und voll getunt aus .http://shop.lindinger.at/ProductDeta...PP%3D%26SP%3D0
    Trex Wird im Alukoffer geliefert - Passt der da auch zusammengebaut rein ?
    Reicht die einfache Variante http://shop.lindinger.at/ProductDeta...PP%3D%26SP%3D0 oder gleich die getunte die mit den ganzen aluteieln http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=10596 wird die schwerer?
    Was ist eigentlich mit dem x 400 http://shop.lindinger.at/ProductDeta...PP%3D%26SP%3D0
    oder dem Sky star http://shop.lindinger.at/ProductDeta...PP%3D%26SP%3D0 die scheinen gleich zu sein ?
    Und nun bin ich mal gespannt
    Falko Dietsch
  • reflexc1
    reflexc1
    Re: Crown Rex oder was ???? Ausstattung ?
    die Frage habe ich mir auch gestellt habe dann den Rex genommen: Deshalb
    kann ich nur sagen der Rex passt nicht in den Alukoffer in dem er als Bausatz ankommt, dazu ist der viel zu klein (der Koffer). Ein Extrakoffer kostet ca. 60€.
    mfG
    Peter
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      aber der past prima aufs Fahrrad
      Gru�?, Torsten
      • fdietsch
        • 10.02.2003
        • 826
        • Falko
        Hi Fantus
        Auf deinen Bildern ist mir aufgefallen daß du das Cerankochfeld auch mit Umluft ausgestattet hast.
        Du hast ein normales Cassis und in den Koffer einen getunten cfk -alu liegen, lohnt sich der getunte ,wo ist abgesehen vom Aussehen der Vorteil ?
        Falko Dietsch
        • helichris01
          helichris01
          kann Dir aus persönlicher Erfahrung nur zum T-Rex raten. Geht aus der Schachtel bzw. Koffer heraus sehr gut, Ersatzteile sind günstig und ab Lager lieferbar.
          Würde Dir folgendes Set empfehlen: http://ac-helistore.de/pd910682305.htm?categoryId=6
          oder wenns HigEnd sein soll: http://ac-helistore.de/pd-298020581.htm?categoryId=6
          Als Akku den FlightPower 1800mA LiPo oder Kokam 2000mA.
          Gyro von ACT kenne ich nicht. Ich selber benutze momentan den RCE-500X von Align. Ist günstig und funktioniert sehr gut. Muss also nicht unbedingt ein Gy401 sein.
          Als Empfänger empfehle ich unbedingt einen PCM Empfänger deines Funkenherstellers zu verwenden. Mit anderen bekommst Du evtl. immer wieder Störungen.
          Von Graupner funktioniert der SMC16-Scan sehr gut.
          Servos auf die Taumelscheibe entweder HS-56 oder Align RC-6X.
          Aufs Heck ein FS 61 BB Speed oder S3110 Nano von Robbe.
          So, dass wärs mal von meiner Seite aus.
          Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
          Gruss,
          Christoph
          www.AC-HeliStore.de
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ob es sich lohnt? vom Flugverhalten, keine Ahnung .. das CFK Chassie hab ich haupsächlich, weil mir da die Servoanordnung besser gefällt und weil im Chassie mehr Platz ist. Die Alu Zentralstücke sind nur da, weils mir die alten zerdeppert hat und es da grad keine Plaste zu kaufen gab .)
            Aber fliegen tat er mit dem original Chassie eigendlich genausogut
            das wichtigste Tuningteil da hast du allerdings nicht erwähnt, und zwar die Blätter, die machen sin in der Tat deutlich bemerktbar
            Gru�?, Torsten
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              HI !
              Der T-Rex ist der absolute Klassiker und immer empfehlenswert.
              Den Crown habe ich auch, bin gestern abend noch mal geflogen, Rundflug geht wie auf Schienen, der kleine wird auch richtig schnell, das meiste aus Alu, wenig Plaste - meiner flog aus der Schachtel heraus - also passt schon. Einziger Nachteil sind die im Vergleich zum Rex hohen Ersatzteilpreise.
              Der Crown ist um einiges leichter als der Rex und kann daher auch in der Halle noch geflogen werden, bei denen ein Gewichtslimit besteht !
              Ach ja, in meinem Crown ist ein Align 420 LF+Tsunami 30 mit zusätzlichem Kühlkörper, auf Taumelscheibe habe ich GWS IQ 120BB drin (preiswert und gut), auf Heck ein Robbe Microservo (ich glaub es war das 3107).
              Hans-Willi
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                Hi fdietsch ,
                solltest Du dich für einen SE entscheiden,
                dann schau mal hier http://www.xtuning.de/RC/index.html?main.htm nach.
                Gibt auch ein Angebot mit den 55 er Servos die mit aufpreis gegen 56 getauscht werden können.
                Einfach mal nachfragen was genau benötigt wird und wie der Preis ist.
                Weiterhin sind schon die Neopren Riemen für das Heck im Bausatz.
                T.G.
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  bin beim surfen auf den Raven gestoßen für 300€ alles alu .. Taugt der was ?
                  Was mich daran stört ist aber das komische Pitch gestänge in der Rotorwelle. Ist das Beim Crown oder Raven genau so?
                  Falko Dietsch
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Hi !
                    Bei Crown ist das auch so und es funktioniert absolut einwandfrei !
                    Hans-Willi
