Futura SS / SE Anlassmitnehmer & 6-Kant Adapter -> Alternativen ???
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    Hat jemand schon Erfahrung damit ? Oder gibt es ausser Original noch weitere wartungsarme Alternativen ?
    Gruss Ralf
    Extra: War das früher mit den Links nicht anders ?
  • FWT
    FWT
    Re: Futura SS / SE Anlassmitnehmer & 6-Kant Adapter -> Alternativen ???
    Der Anlaskonuß vom TD-NT passt sehr gut und ist auch wartungsfrei, aber ich hatte mit normalen Sythem von Robbe noch nie Probleme. Probleme haben meistens nur die Leute die an dem Anlasser den Sechskannt mit Kugelkopf drauf haben, dieser sollte entweder abgeschnitten oder der Sechskannt gedreht werden.
    • LossTec.de
      • 26.05.2003
      • 84
      • Ralf
      • Bad Pyrmont
      Hallo Jens,
      ich nutze auch den normal 6-Kant ohne Kugelkopf.
      Jedoch haben sich entweder die Schraube (-n) gelöst oder das Schraubengewinde ist abgebrochen.
      Was kostet die NT Variante und wo ist diese zu beziehen ?
      Gruss Ralf
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        Hallo Ralf
        Ich habe sowohl Futura SE's als auch Mille's mit dem Anlasser-Sechskant.
        Am Anfang hatte ich im Starter den Sechskant mit der "Kugel" vorne dran.
        Damit war die wirksame Fläche zu gering und ich musste den Sechskant 2 mal tauschen.
        Habe dann den Starter-Sechskant umgedreht ( wo er gerade ist ). Damit habe ich in den letzten
        3 Jahre kein Problem gehabt.
        lg
        KLaus
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Zitat von LossTec.de
          Hallo Jens,
          Gruss Ralf
          Servus Ralf
          Der Bezug:
          Moin
